查看: 2241|回复: 9
[原创] 有关实体设计2008
发表于 2008-12-30 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
本人一直用CAXA软件,包括实体设计,现在用的是实体设计2008。最近在单位用实体设计2008绘制3D图,到组装时,由小组装到大装配,需要将小组装圆形拷贝阵列,但电脑总是提示内存低,不能操作。而用SW就可以正常操作,是否实体设计2008存在缺陷?希望有经验的各位同仁,给与指教。
发表于 2009-1-9 15:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不清楚啊,那你就用SolidWorks好了,哪个好用用哪个
发表于 2009-1-9 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 1# HBTSWWM 的帖子
SolidWorks那么强大到软件会操作还用得到caxa?sw对电脑要求还低些,运行起来也轻快很多.就象楼上的说的那个好用用那个好了.
发表于 2009-1-10 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-1-10 12:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
xaca的确对较大的图形管理能力较差,一般超过20M就明显操作不畅了(即便采用目前最好配置)这是caxa的致命弱点,caxa的其它功能都还是可以的。
发表于 2009-3-12 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
发表于 2009-3-13 15:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可能的虚拟内存的问题吧。
发表于 2009-3-13 17:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这个问题没有遇到过,以后用这个软件时注意下
发表于 2009-3-13 22:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我没发现过,以后要注意
发表于 2009-3-13 23:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上个别访客,你真正掌握了CAXA实体设计了吗?再着明明硬件滞后,非要找个借口,……
