查看: 2283|回复: 10
[已答复] 三类压力容器上的接管与筒体、接管与对焊法兰焊缝如何探伤?
发表于 2008-12-31 10:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
容规:% o0 V$ M- H: X. q3 |5 u3 a
第85条  符合下列情况之一时,压力容器的对接接头,必须进行全部射线或超; v* T0 ^$ N" l* T( N$ ]: a
声检测
1 F, W1 t% o  s4 T/ U    1.GBl50及GBl51等标准中规定进行全部射线或超声检测的压力容器。 6 L& C2 o! }& R2 x- Q
    2.第三类压力容器。
4 Q) @2 b8 r& X0 H    3.第二类压力容器中易燃介质的反应压力容器和储存压力容器。
9 T, _4 S; i# y& b' I. b9 v1 W' v3 G% _+ l% j9 T0 I
第88条  压力容器的无损检测按JB4730《压力容器无损检测》执行。6 H5 b' ~0 F. G! @
公称直径大于等于250mm(或公称直径小于250mm;其壁厚大于28mm)的压力. y7 h. ]8 S! `4 N
容器接管对接接头的无损检测比例及合格级别应与压力容器壳体主体焊缝要求相
" Y$ P% Y1 R- K0 |同;公称直径小于250 mm,其壁厚小于等于28mm时仅做表面无损检测,其合格
9 ^, B4 ^5 r2 W3 l级别为JB4730规定的I级。
8 f* x+ O1 B/ j& j6 Y$ M: i
& t" n: W+ N& U0 f8 f[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-22 21:12 编辑 ]
发表于 2008-12-31 12:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
接管与筒体之间应该是角焊缝,怎么拍片啊。一般是做着色或者磁粉
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那接管与对焊法兰呢?
发表于 2008-12-31 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做表面无损检测
发表于 2008-12-31 16:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看接管的厚度了,如果在探伤的机器允许条件下可以双壁透照
发表于 2008-12-31 16:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的说的和我们单位的差不多,我们就是采用双壁透照,如果管径大的可以用小机器塞进去照!
发表于 2008-12-31 20:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
接管和法兰当然要按照GB4730-2005  进行100%RT探伤2级合格了
发表于 2008-12-31 21:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接管与筒体是角焊缝连接的,对铁磁性材料,最好采用MT探伤;非铁磁性材料,采用PT探伤。接管与法兰采用对接焊缝的,应采用RT或UT探伤。
 楼主| 发表于 2009-1-4 08:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
小于250的呢?
发表于 2009-1-4 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
由于接管和筒体的连接是角焊缝,能够进行RT或UT吗?因该只能进行MT或PT,但对于反应器之类的重要设备,这样的要求会不会太低?
发表于 2009-1-11 20:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看的有点迷糊,这就是刚学的我的感受
