3天前
查看: 2013|回复: 8
[求助] 吸油管选取问题
发表于 2008-12-31 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
问题:现要将泵的吸油口与截止阀口之间放一段胶管,泵的吸油口与截止阀口之间的距离只有230mm,这段胶管需要有缓冲功能,而且便于安装。+ n. j8 [: J) `$ V0 h1 [9 L' \
要求:内径为100mm,两端需是法兰,压力1.6MPa,介质:液压油。
9 w* o4 l1 ^& M初步的想法如下:
; U' n# M! w4 v' M(1)用波纹管感觉因距离太近,变形量小,不能起到缓冲作用。' |! r! F/ u+ X9 W0 c9 {
  (2) 用大口径钢丝胶管不知行不行,波纹管和大口径钢丝胶管有什么区别(变形量和寿命有什么区别)?GB3683和GB10544都只对直径小于51mm的做了技术规定,不知道大直径的有没有什么gb或jb或其他标准?
) s# |& Z2 L% \# L. \9 W(3)网上有焊接波纹管,说它的变形量很大,不知道能否用于我的这种情况?  [( e0 _! x% V
( Z% S* B) ]4 V/ B0 B4 a7 b  ^希望高手指教啊
" Y0 k' ^9 X# Z% ?4 u0 {0 c
% q& W5 n$ ]1 s" u* H           。
+ z+ ~4 D8 [% j- w1 u$ \) d8 k. Y* R  R# d2 r
[ 本帖最后由 baishengnan 于 2009-1-1 20:14 编辑 ]
发表于 2008-12-31 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装空间大得话用可曲挠接头,空间小的话焊两段钢管上面用卡箍压夹布橡胶管。
发表于 2009-1-1 23:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错的建议
发表于 2009-2-20 00:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液压弹性连接法兰,就是两端都是法兰盘,中间耐油橡胶的那一种。( ]9 ~& v2 @8 E; N
市面上可以买到。
发表于 2009-2-21 12:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的是不是要在液压站上的进油口和蝶阀之间连接?想消除电机、油泵和液压站之间的震动是么?你可以在油箱口和蝶阀之间加上一个减震喉就可以了。减震喉两边都配有法兰能与蝶阀相连接。
发表于 2009-2-22 16:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们用的是挠性接头,上海松江出的。九峰牌吧好像。质量还可以
发表于 2009-2-22 19:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用胶管  两端 扣45度接头 可起到很好缓冲作用
发表于 2009-2-22 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司用的是中亚泵连管(波纹管) DN100的型号16JRH100A11 不过长度好像有点长 290左右 你可以上网查查厂家问问有没有230mm长的
发表于 2009-2-23 10:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
二楼的方法是最实用的,大部分机器就是这样用的,看你的空间多大了,挠性接头,夹布输油管+喉箍,扣压软管,都可以
