4天前
查看: 2559|回复: 8
[讨论] 讨论油泵 电机的选型
发表于 2008-12-31 21:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家就油泵选型、电机选型讨论一下经验方法、原则;
0 V, |  w, _8 D3 A1、如何选择电机,包括功率大小?
  e) C/ I$ ?3 W4 _2、如何选择齿轮泵,包括流量,压力?" J. K* _, @' M; n: {( A7 v
3、如何使所选的电机和油泵功率匹配?
& I. @7 x9 |9 w& f) s$ I" T4、如果电机输出功率一定,假定为P,转速一定为n,定量齿轮泵的输出流量为Q,。
+ @8 Y) V1 P0 B+ b; v6 v! ]+ w,假定不考虑效率,则系统可以到达的最大压力可以为p=P/Q,也就是说泵出口溢流阀设定压力最高只能设定到p,再调高,则电机功率不够,可能发生闷车,大家说对不对?
+ \6 W. `8 n7 [
9 u$ U5 `! U% y9 {: F' U. _: N$ a# a& w
希望大家能给出好的分析,谢谢了
发表于 2008-12-31 22:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 lszdyx 于 2008-12-31 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; h( B# W: D( o* |% H9 M# t
大家就油泵选型、电机选型讨论一下经验方法、原则;! \; M' t3 u8 ?: u% u
1、如何选择电机,包括功率大小?
$ S4 C8 j, [# f$ |1 e* z8 q( w% n2、如何选择齿轮泵,包括流量,压力?8 d8 a$ _7 n9 r% X3 g
3、如何使所选的电机和油泵功率匹配?( _% Z5 N0 S. {# D" w
4、如果电机输出功率一定,假定为P,转速一定为 ...
0 H; j8 a/ }( @9 j: W第四条说的没错,但为粗略计算,详细情况还需要详细计算。另外具体选型可以参见技术手册,都很详细。
发表于 2008-12-31 23:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
电机功率应略大小所计算所得,齿轮泵做为容积式定量泵的选择比较简单..
发表于 2008-12-31 23:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
据液压泵功率公式: 3 p! D* F5 ?4 w* z7 T7 K" }
P=Pp*Qmax/np
/ M4 A4 E" r) u  m式中——泵的驱动功率,W;
7 s; u7 j' _; qPp——液压泵的最大工作压力Pa,取泵额定压力的0.8倍;
% [0 [2 S- V( u- d+ T! tQmax——液压泵的流量M^3/S; ( Y; G) N4 M2 u( y/ O9 K, t3 b! n8 R
np——液压泵的总效率,柱塞泵取0.8~0.85; 0 O. R* |- A5 `7 V! q4 o: ~
& ~# H; s, s% I9 z
例:泵额定压力25MPa,额定排量23立方米/小时; 9 i* A* Y1 e: e2 _: p, }
P=Pp*Qmax/np
, u+ C0 s6 X: R" H1 _1 p=(25*0.8*10^6*23/3600)/0.8 2 y3 ^5 M3 D% ?' Y3 n9 c5 ^+ _
=15.97*10^3W
  R- z% n3 Y1 o8 m+ t/ B1 K
% [5 X; O, E- }% }& o故按计算为15.97KW,
8 T  r+ w! |2 o6 X$ b注:电动机一般允许短时间超载量为25%.
6 K8 o. N3 x2 C9 s* h如果此泵在最大工作压力时,时间很短可以选15KW的电机;
% k- x% {, ]5 Q3 f( v. F$ t/ {+ F, c如果长时间在最大工作压力下工作,则选用18.5KW的电机.
0 X2 H) n7 w5 v/ `5 C+ ]$ c
7 I7 L( ~% U% U( K- r7 Z" F[ 本帖最后由 hsj0031 于 2008-12-31 23:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-1 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
非常感谢大家的帮助,4楼的说法非常有道理,: J7 S9 \: u' E) ~9 }( M0 L: o: E$ w
我在设计时候,一般是根据给出的负载要求F,以及液压缸的有效作用面积A,然后得出系统工作压力p1=F/A,然后取泵的出口压力为p=1.2×p1,当泵为定量泵,则输出流量必然一定,假定泵流量为Q时,则电机输出的功率为P=p×Q/n(n=n1×n2,分别为泵的容积效率、机械效率),按照这样计算,如果给出负载F偏小,实际中尚有些不明的其他负载,那么这时泵出口的压力通过溢流阀就无法继续上调,如果强制上调,油缸不动或缓慢移动,则油液只能从溢流阀大部分溢流,则油液必然发热,电机满负荷常时间工作,必然引起闷车或者烧坏。) N$ d5 D% u# F. R" [4 d7 ]. `
9 F( Q- O( ^5 U) A9 d3 P% I
: K3 m5 Y% q+ C8 T% Y# J( x9 P" O) _看来应该根据上述我的描述计算完毕后,应结合所选的齿轮泵的最高额定压力的80%作为系统的最高输出压力为好。
2 m+ g  r/ J4 [' A2 z7 [$ T9 S  A" k, P
: j/ p' w$ y+ p3 R  `: L- V* H以上分析不知道对否,请高手帮忙细细分析,不胜感激!!!!
发表于 2009-1-3 14:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主,很不错的资料,请问,有关于电机拉偏电压的资料吗?
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
6楼,我不明白你说得电机拉偏电压是怎么一会事
发表于 2009-3-21 15:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好像计算有误!
发表于 2009-3-21 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  油泵和配套电机的选型,首先应从楼主的第2项开始,根据系统需要确定泵的压力p和流量Q。
1 e/ ]0 d! q; Y2  已知p、Q和泵的效率η就可求得所需功率P:P=γQH/(102η)  (式中γ为介质密度,H为泵压头,压力p=γH)。
" I  }  r8 i1 z9 @- M4 l3  楼主的第4顶,在压力超过额定值时,此时电机的扭矩T增大(T=9550P/n),转速n会自动降低,流量减小,并不是全用于增大电机功率P。不立即发生“闷车”。
