3天前
查看: 1982|回复: 9
[求助] 求助油缸同步:4个油缸并联接同一片方向控制阀的A、B口,如何实现同步?
发表于 2008-12-31 21:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我这个系统比较简单,只有一片方向控制阀,输出分接4个油缸,如何实现4个油缸同步?谢谢!* ~3 F7 S, ?/ \$ Z
/ ?: j0 V) }2 t: U2 d% v+ B0 ~) ]每一个油缸接一个平衡阀可以实现同步吗?
发表于 2008-12-31 21:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以通过加节流阀和平衡阀调节速度,但效果不好,只能满足精度较低的同步要求。如果在同步要求较高、负荷变化多的地方使用,达不到设计效果。
发表于 2009-1-1 08:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
平衡阀不管流量,达不到调速,可以上分流集流阀,就是起同步作用.
3 A/ g0 @0 u1 U3 D7 V* b* G% i9 F  U2 i
[ 本帖最后由 liuxdliuxd 于 2009-1-2 08:25 编辑 ]
发表于 2009-1-1 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
集流分流阀  四平液压件厂有做的
发表于 2009-1-1 22:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
加平衡阀只是加点负载 克服摩擦力 达到同步 加节流阀效果不好 ' e) F0 h: a3 }9 c  H8 T& K4 E
用分流集流阀还好 不过用3个 如果不介意成本精度高要求的话 还是加比例流量阀吧 加单向阀液桥 挺贵的
发表于 2009-1-1 23:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
可以采用同步液压齿轮分流器
方案1:可以采用同步液压齿轮分流器
* z- T! d* z& Q, l3 |8 s% V
- ^! D- x6 M- @$ X& }旋转式分流器是将一路供油分为两路或多路等量或不等量供油,供油不受输入输出压力的影响。; A5 L; {0 }" V  r9 K' s7 X5 \- |
双片分流器是由两个相同排量的马达组成,采用公共轴连接,因此两个马达的速度相同,流量也相同。工作原理同于马达,由于驱动轴几乎不损失动力,所以各马达片间压降极小。在结构可以根据流量速度采用不同数量和不同型号的马达组合,选配灵活,适应范围较广。由于马达内泄较低,同步控制精度约为1%
, z: P4 Y% ~) @- Y+ f. C ; n/ t+ @: b" D
该方案在同步控制中精度高,成本低,应用广泛。# L- Q$ S9 `" B- C- U( |
8 Q+ ]) h$ U1 H
方案2:压力补偿流量阀% Z$ v: S# L7 Z* r8 `; w
0 _6 v, @5 J0 w8 F% C2 a7 K% y
压力补偿流量阀可以不受压力波动的影响,通过独立对个阀流量进行调整,满足同步速度的要求。该方案适用等量或不等量同步控制,对两路阀手动微动调整可以满足不同速度的要求。同步精度约为5%
 楼主| 发表于 2009-1-2 00:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
该系统精度要求不高,直接加平衡阀可以吗?
发表于 2009-1-2 08:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
平衡阀得用我这是三个油钢供参考.4 k4 `% }& w, N" t. _1 ]. a
  l* v: C8 A; w
[ 本帖最后由 liuxdliuxd 于 2009-1-2 19:12 编辑 ]
发表于 2009-1-2 12:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
我认为平衡阀做多缸同步使用限定条件的,负载和机构使用状况变化影响同步效果;分流集流阀方案较好!
 楼主| 发表于 2009-1-2 22:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
4个油缸同步的话得用几个分流阀,分流阀是一进两出,如何使用?请大家详细指教,谢谢!
