1 总则% W T1 I- N: O
2 检验人员* f% D1 W e, V* p8 R5 v
3 作业程序、方法及工艺要求
4 m- g& B/ F8 j7 f9 T: A! g4 缺陷质量分级5 s/ W5 `" Z9 R+ R' V
5 安全技术措施
" ]1 E5 B4 Q: e6 W, L6 文明施工及环境保护措施, V! t g4 [/ ]7 a1 j
7 附录+ @! h, ]5 d9 ^7 e+ O- V$ y
" y2 a, |) {- ~0 @
1 总则
- w: ^1 {/ D/ x3 `( C! l& f1.1 概述
: K! \/ @2 h/ C! Q: {本指导书中的渗透探伤方法是溶剂去除型着色渗透探伤方法。
) p4 R. P7 A# L6 ~编制目的:明确这种渗透探伤的整个过程及各方面要求,保证工作质量。
, {0 o- O; }+ p- Z; Z0 U6 T4 D; V本指导书适用于电力建设中的锅炉、压力容器、压力管道及其它非多孔性材料表面开口缺陷的检测。
) a' d/ Y6 y: N# X, F( u1.2 编制依据
* T6 A/ M. h( F% r5 ]1.2.1 《??MW工程2#机组金属检验施工组织设计》
5 F1 F! u+ p M5 c! p* |) m- N1.2.2 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004(以下简称《焊规》)
7 ?! ^5 s" H: j4 N; P1.3.3 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 劳部发<1996>276号
5 k8 \# S$ y5 Z% S1.3.4 《压力容器安全技术监察规程》 质技监局锅发<1999>154号
0 f$ Q' n9 w( U: j, x# B% Q J( l1.2.5 《承压设备无损检测》 JB/T4730.5-2005(以下简称JB/T4730.5)
f$ r8 M9 w) C, B! n1.3.6 《电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂部分)》 DL5009.1-2002; v' V& V/ S+ F" I9 ^% s/ |& ~
2 检验人员
/ E, p+ q; a4 M0 H2.1 凡从事锅炉、压力容器及压力管道原材料、零部件和焊缝渗透检测人员,都必须经技术培训,掌握了解必要的设计、材料、制造、检验方面的基本知识,并按照国家质量监督检验检疫总局文件“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”的要求,经过考核取得渗透检测技术资格。
A" v/ `$ b$ l% R; X' h% B* M; l2.2 无损检测人员按技术等级分为高、中、初级。取得渗透检测方法各技术等级的人员,只能从事与该技术等级相应的无损检测工作,并负相应的技术责任。- @% G3 Q$ s9 x! Y+ M# c3 ^
2.3 凡从事锅炉、压力容器及压力管道渗透检测的人员,除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:未经矫正或经矫正的近和远视力应不低于5.0(测试方法应符合GB11533的规定),并一年检查一次。不能有色盲、色弱。
C+ c4 Z. {& d2 ]3 作业程序、方法及工艺要求
, a+ Z* [& r- j3.1 准备工作$ a- M0 I6 i! U$ B2 k# I d' V g
3.1.1 技术准备
) h5 \2 I: `6 f* D% e2 O9 k' Z3.1.1.1 根据《金属试验委托单》了解被检工件情况,包括材料、规格等。
3 f2 ]1 s- u% C3.1.1.2 确定检验工作质量等级、检验比例、数量、受检工件质量验收级别。 n9 |5 N# Q+ y9 i2 Y
3.1.2 工艺制订- e* _& p( h- v4 X- \' V& `( m
根据有关标准规定及现场情况等制订工艺,确定检测方法、工艺流程等。以上参数参见具体检验项目的《渗透探伤工艺卡》。" D$ \3 k$ f. P/ c
3.1.3 探伤剂准备
( e4 s9 R- Z0 h5 U: A" w" r9 V3.1.3.1 本作业使用的是喷灌式溶剂去除型的渗透探伤剂。要求喷灌表面不得有锈蚀,不得出现泄露。喷灌必须标明生产日期和有效期并按要求存放,要附带产品合格证和使用说明书。
0 `( d1 Z4 P; E5 t/ M9 }( H( G3.1.3.2 对镍基合金材料、奥氏体钢、钛及钛合金材料,渗透探伤剂的选择必须符合标准JB/T4730.5的3.2.6~3.2.8条款的要求。5 k' _ [* ~7 m% a6 n
3.1.3.3 用A型试块鉴别渗透探伤剂是否有效。
9 y, v' |2 w3 K* h, S$ i3.1.4 工艺试验
; x( E% t# p( j6 W; M3.1.4.1 将B型试件放在第一批被检验工件中,按正常的操作工艺进行渗透探伤,并与预先保存的该试件的缺陷复制板或照相记录进行比较,达到相同效果时,开始进行其他的检验。这项工作在检测前、检测过程或检测结束认为必要时应随时进行。
- b& b6 T- O5 ~- p8 u/ W+ p/ f$ H3.1.4.2 如果被检工件只有一两件,可将工艺试验与正常检验工作同时进行。
. o) C: H1 t$ v# z, U& @3.2 渗透检测程序及工艺, n, u H! Y" E4 c4 Y
3.2.1 表面准备7 h; E5 N' |: Y1 C1 x
3.2.1.1 工作被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。: R" B1 Z' h& q3 |. @4 }0 x3 N
3.2.1.2 被检工件机加工表面粗糙度Ra≤25µm;被检工件非机加工表面的粗糙度可适当放宽,但不得影响检验结果。
( x9 u2 R: z0 @% I4 I3.2.1.3 局部检测时,准备工作范围应从检测部位四周向外扩展25mm。
, |5 f. i! z5 E" V7 k \4 y2 D3.2.2 预清洗! d* ~! m5 b% P& K( p4 A
3.2.2.1 清洗范围:检测部位及其四周向外扩展25mm。
/ U. k4 T4 p9 W6 [' J3.2.2.2 根据工件表面的污物性质选择溶剂、洗涤剂等进行清洗,具体选择见表3.2.2.2。( U9 ^$ M& y$ r+ L: p7 l8 Q
3.2.2.3 铝、镁、钛合金和奥氏体钢制零件经机械加工的表面,如确有需要,可先进行酸洗或碱洗,然后再进行检测。" \$ J+ _" E8 n+ q
3.2.2.4 清洗后,检测面上遗留的溶剂、水分等必须干燥,且应保证在施加渗透剂之前不被污染。& G2 J9 R- v. o. D0 `! {
表3.2.2.2 清洗剂选择表+ H+ A2 K4 v4 T/ {
清洗剂 污物类型 备 注
7 S1 q% D! R1 a: M4 H去污剂 无机物污物
# r# t% A% S- b* A) @$ n溶剂 油污 注意三氯乙稀的使用
% e% q! @! v/ c, B7 d$ Y) y3.2.3 施加渗透剂
" q/ ^! ?& A3 K: |2 Z, K" t3.2.3.1 施加方法及要求
/ M7 f) g& C# [$ G- P; F- _将着色渗透液均匀喷涂于受检工件表面。喷涂时,喷嘴距受检工件表面20~30mm为宜。在整个渗透时间内,着色渗透液必须润湿覆盖全部受检工件表面。 u! E1 m, M+ E+ P% x
3.2.3.2 渗透温度及时间3 i+ c r7 D/ y; W z) @3 d, R
表3.2.3.2 溶剂去除型着色渗透探伤的渗透时间
. P" }0 d5 p. U6 c6 G材料和状态 缺陷类型 渗透时间(min)
" n& {- P& b( [. t+ k8 `. \各种材料 热处理裂纹 2
! @9 H; v4 ^; |' R+ |+ s 磨削裂纹、疲劳裂纹 10
. j$ w$ R* S( N锻件 裂纹、折叠 20/ X- T/ a4 i. }) |: z5 t4 G
金属滚轧件 缝隙 10~20% m. [3 w) r3 V! ^0 Q) f0 o$ P
焊缝 裂纹、气孔 10~20
2 j0 c8 F) n1 A1)在10-50℃的温度条件下,渗透持续时间一般不少于10分钟。
# d: x) b9 D, z2 s4 K& |2)不同材料、状态的渗透时间略有不同,具体选择可参考表3.2.3.2。! _6 a# `6 |4 N( x
3)当温度条件不能满足条件1)时,应按照JB/T4730.5附录B对操作方法进行鉴定。+ } w4 I7 h3 q& ]( J ? j
3.2.4 去除多余的渗透剂9 ?1 `5 H& S- e# M/ o' K& ~" t8 M* Z
先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭,直至大部分多余渗透剂被清除掉。再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭,直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意,不得往复擦拭,不得用清洗剂直接在被检面冲洗。1 x) P1 w1 ~, B' _* p% _5 z
3.2.5 干燥处理 ! G9 f. v/ ~ s4 }( w# g
当施加的是溶剂悬浮显像剂时,渗透剂全部擦净后,用干净的布擦干被检面或在室温下干燥5-10分钟后再显相。1 r3 }. F0 M O, \& E
3.2.5 施加显像剂0 n" t* i+ L# I
3.2.5.1 显像剂使用前要摇动使其充分混和均匀。. J, R% j7 e6 m6 g; Y ^2 Q
3.2.5.2 用喷罐喷施显像剂时,喷嘴离被检面距离为300~400mm,喷洒方向与被检面夹角为30°~ 40°。喷施的显像剂应薄而均匀,不可在同一部位反复多次施加。0 U& p8 K; s4 e) x+ }
3.2.5.3 禁止在被检面上倾倒湿式显像剂,以免冲洗掉渗入缺陷内的渗透剂。
) d3 D a: C H* l# d3.2.5.4 施加好显像剂后,应进行自然干燥或用温空气(小于50℃)吹干。$ ]: I! z& m( }
3.2.5.5 显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等,一般不应少于7min。- |2 Q- [/ E2 \7 }
3.2.6 观察及记录
% J5 J9 x* ~5 V- O3 X4 H4 ^3.2.6.1 观察显示应在显像剂施加后7min-60min内进行。如显示的大小不发生变化,也可超过上述时间。对于溶剂悬浮显像剂应遵照说明书的要求或试验结果进行操作。
$ v3 m) d# u; S0 z+ x* \3.2.6.2 着色渗透检测时,缺陷显示的评定应在白光下进行,通常工件被检面处白光照度应大于等于1000lx;当现场采用便携式设备检测,由于条件所限无法满足时,可见光照度可以适当降低,但不得低于500lx。
$ C1 ~' h% X. J2 T5 R) X3.2.6.3 辨认细小显示时可用5倍~10倍放大镜进行观察。必要时重新进行处理、检测。, |/ N- K/ c. I4 o8 m
3.2.6.4 缺陷的显示可采用照相法、录像法和可剥性塑料薄膜法等方式进行记录,同时应用草图进行标示。
1 P: a, N" F# a' ]2 F- N$ l f# _3.2.7 复检
% C @" ~" n! E: E8 v3 x3.2.7.1 当出现下列情况之一时,需进行复检:
9 ^/ z" m3 o3 {' h1 r/ K" ca)检测结束时,用标准试块验证检测灵敏度不符合要求;
% ^9 Y; g$ {" W, k+ ~$ A+ `b)发现检测过程中操作方法有误或技术条件改变时;
8 G. R& V& _ |* j! i6 gc)供需双方有争议或认为有其它需要时;
3 M& m* H' N8 x) E" [$ f3.2.7.2 当决定进行复检时,必须对被检表面进行彻底清洗,以去除前次检测时所留下的痕迹。当确认清洗干净后,按3.2.1~3.2.6条进行复检。
. S' L2 {, Y! \. X% G6 ?3 f3.2.8 后处理
$ l3 ^+ `( F8 m: X( [4 B检测结束后,需清除工作表面残留的各种对以后使用或对材料有害的残留物。清除可用刷洗、水洗、布或纸擦除等方法。4 ?% n& ^; B8 g1 T4 j% N3 E+ N% z% e
3.3 渗透显示的分类、记录及质量分级0 o" Z9 P2 D @# [9 E
3.3.1 缺陷解释% d' K- G# _0 R( A: h
3.3.1.1 显示分为相关显示、非相关显示和虚假显示。非相关显示和虚假显示不必记录和评定。
, Y; u |9 K5 _- ?( S3.3.1.2 小于0.5mm的显示不计,除确认显示是由外界因素或操作不当造成的之外,其他任何显示均应作为缺陷处理。
; b/ w7 Y+ U2 O. l4 x' y z$ m3.3.1.3 缺陷长轴方向与工件(轴类或管类)轴线或母线的夹角大于或等于30°时,按横向缺陷处理,其他按纵向缺陷处理。
6 e$ {' y+ ?5 Y3.3.1.4 长度与宽度之比大于3的缺陷显示,按线性缺陷处理;长度与宽度之比小于或等于3的缺陷显示,按圆形缺陷处理。0 W% s1 a. ^3 m$ K/ D ~
3.3.1.5 两条或两条以上线性显示在同一条直线上且间距不大于2mm时,按一条缺陷处理,其长度为两条缺陷显示之和加间距。
& r' o( n6 H8 d5 @. w. F* G3.3.2 质量分级" ~4 H; z/ k& M, J5 C* U, Q+ ]% U
按条款4进行质量分级。* ?* H. J" N& r& N% S6 d i- ]
3.4 出具评定结果. K1 V! [: [% t- ^9 b q
3.4.1 出具返修单* l1 v6 X/ B# Z
根据评定结果,有不合格的工件,马上填写并出具返修单,以便迅速返修及复检。
2 {# } I" A& G7 D3.4.2 出具报告) j/ P5 C5 e+ @4 f4 g! ^1 g
3.4.2.1 按报告填写规定,填写并出具报告。2 Q5 f) Z0 {/ N8 _8 G
3.4.2.2 报告至少应包括下列内容:7 C% f' `8 B! s y& m+ ]9 y
a) 委托单位、工件名称、编号、形状、尺寸、材质及热处理状态;: M5 f3 Z/ Q5 ^" K# K V
b) 检测所用材料、设备:包括渗透检测剂名称和牌号;6 Z8 h4 h4 d6 P& n
c) 检测规范:检测部位、检测比例、检测灵敏度校验及试块名称,渗透时间、显像时间;
3 z5 ]9 d b) {- n. `! U8 Md)缺陷显示记录及工件草图(或示意图);
2 z6 {0 }6 p9 c8 q7 ae)检测结果及质量分级、检测标准名称和验收等级;( c1 w7 v% z% F, y' W
f)检测人员、责任人员签字及其技术资格;! H% Q% L7 Q1 ]1 `" k4 A' _
g)检测日期。 |
