查看: 6148|回复: 25
[分享] 铣削速度与进给速度
发表于 2009-1-1 00:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
:victory:支持喔
铣削速度与进给速度.rar
5.13 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 486
发表于 2009-1-1 15:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
铣刀铣削速度:Vc=πdn/1000    m/mim
" N6 G$ J$ b) w8 @2 ^2 b4 O其中:d — 刀具外径mm     n — 刀具转速   r/mim$ d/ U& C4 b! ]& O. i& X0 D
铣刀进给速度:Vf=znFz         mm/s2 U! S- S& @  G9 a) ^1 [
其中:Fz — 每个刃的进给速度mm/z    z — 铣刀刃数   n — 铣刀转速 r/mim+ X( `) @5 n: E, j0 d5 R
背吃刀量 — 平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。粗铣时为3mm左右,精铣时为0.3-1mm
5 E3 [+ x$ _2 R. C侧吃刀量 — 垂直于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。
) R) ?" t, f$ _9 O                              铣刀铣削速度                               m/mim
. ~* ^5 l) M0 Q5 y0 m工件材料        铣刀材料
' R9 p3 N# B  U/ B2 Y: z        碳素钢        高速钢        超高速钢        合金钢        碳化钛        碳化钨
: w# I  b' b! |( F, {铸铁(软)        10-20        15-20        18-25        28-40                75-100
1 L2 V  q- [# x) X' R2 z铸铁(硬)                10-15        10-20        18-28                45-60
) j/ x: k/ f9 A6 ]) F3 @/ r$ q可锻铸铁        10-15        20-30        25-40        35-45                75-110+ D/ f; @' ~: n
低碳钢        10-14        18-28        20-30                45-70
5 H1 W. k% ~! P( s中碳钢        10-15        15-25        18-28                40-60        - r( A, y6 g) O  Q) I, e
高碳钢                10-15        12-20                30-45
3 p% \. Z1 }. ?) A. Y合金钢                                        35-80          A7 W% L5 F: S% E! {
高速钢                        15-25                45-70        % X1 v) x' A" i( z/ F: Z" V+ E" n3 ~; u
                             各种铣刀进给速度                               mm/z. c9 y% F5 f& q" X: v
工件材料        平铣刀        面铣刀        圆柱铣刀        端铣刀        成形铣刀        高速钢镶刃刀        硬质合金镶刃刀5 i# ?, J1 S* Z, ~4 d) |
铸铁        0.2        0.2        0.07        0.05        0.04        0.3        0.1
6 w! K& E3 j$ C& w可锻铸铁        0.2        0.15        0.07        0.05        0.04        0.3        0.090 r/ i! N: l. n6 `
低碳钢        0.2        0.2        0.07        0.05        0.04        0.3        0.09
% p! S& D6 h4 H; R7 j' D/ Z- m$ ^  f中高碳钢        0.15        0.15        0.06        0.04        0.03        0.2        0.081 @# u* p# e5 @3 B" a, U1 D; b% `
铸钢        0.15        0.1        0.07        0.05        0.04        0.2        0.08
发表于 2009-1-31 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我正在寻找,太感谢你了。
发表于 2009-3-19 08:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不支持都不行,楼主这么用心。
发表于 2009-4-1 09:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是经验还是别的呀?我老师说资料上的那些数据乘70%后可用。
发表于 2009-4-1 13:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢楼主分享,看看是否有参考价值
发表于 2009-5-20 23:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很多问题! _; P  o+ b- g- V& S
刀能慢不能快
发表于 2009-5-21 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-24 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习下。。。
发表于 2009-5-24 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢分享~~~~
发表于 2009-5-24 20:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
发表于 2009-5-24 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这可得根据实际情况来定,比如说使用的刀具,以及伸出的长度,机床的刚性,还有装 夹的工件的刚性等,教材或是网上的资料我们只能做个参考,大家一定要在实际中去试用,是否适合自己的情况使用。
发表于 2009-5-27 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢了。。。
发表于 2009-5-29 02:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢了,很适用的。
发表于 2009-5-29 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# Collectiono 的帖子
谢谢楼主分享6 L% [/ ?% k7 N+ l9 @* `+ B4 ?
发表于 2009-5-29 15:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习以下!!!!!!!!!
发表于 2009-6-11 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢了 学习一下了
发表于 2010-4-8 08:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
感谢楼主提供好资料!有些时候不能只靠经验说话!
发表于 2010-4-8 12:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这些数据只能参考,还得根据实际中的工艺条件进行选择,最重要的就是要敢于试。
发表于 2010-4-9 22:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错的资料。手下了。
发表于 2010-4-10 17:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢啊% Q+ }$ e+ F- l; h- e
就学习了啊
发表于 2010-4-10 19:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
参考有价值
发表于 2010-4-12 17:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手顶贴 新手顶贴  支持 支持
发表于 2010-4-12 21:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学学习一下
发表于 2010-4-14 00:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我正在寻找,太感谢你了。
