2021-06-25
查看: 1128|回复: 0
[讨论] proe有时开机运行不了
发表于 2009-1-1 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在电脑上安装好了4.0,可以正常使用,可是有时候早上刚开机时运行proe,会像没搞好许可证一样跳出对话框,提示错误号-9。然后要重启电脑才能再运行proe,这时又能正常用了……我用的是中文,出现错误是界面是英文,在局域网中使用,安装方法照论坛上说的,一般情况下1~2周会出现一次这种情况,请问高手怎么解决
