4天前
查看: 1162|回复: 3
[分享] (古董)如何打印层的列表
发表于 2009-1-1 20:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
如何打印层的列表?
  有两种方法可以使AutoCAD层的列表输出到一个文件中。' @. [& j# |; m% V1 s: }6 z* h
方法1
$ W: F* ^* X7 ]# A- [9 t  这种方法只适用于层数较少的文件。  # X. i. k5 p2 S" U# R( F$ R9 A
  在命令行输入“-LAYER”,弹出“层和线型属性”对话框,里面列出了本文件所有的层名、状态和线型。
1 K4 h8 ^1 v2 \. p  @% L$ }' [) C: O  通过单击右键将层名拷贝,粘贴到一个文本编缉器中,可以在文本编缉中编缉打印。 6 n: e) @0 w9 G/ Q* G9 _, q3 j/ l, X
方法2 2 J2 F' I& G% @2 g* s
  利用AutoCAD.Log文件也可以实现这种功能。  H  U1 C0 ?+ g/ U8 M
  Log文件能够捕捉到一次编缉AutoCAD文件的全过程,能够记录所有的命令行提示和文本窗口的内容,起到记录操作历史的作用。可在环境参数控制中,设定LOG文件的路径,默认路径为“C:\Program Files\AutoCAD R14\acad.log”。 / w# |' x% j3 |" R; \! ^
  下图即为“acad.log”文件的一部分。! y0 ^9 g' p! i* t, w+ h6 A
  在命令行中运行“LOGFILEON”,启用“LOG”文件。再使用“-layer”命令,列出层列表。在文本编辑器中就可以编辑打印了。 # y1 C* P- ^, N1 k
. f9 @2 n( C5 J( ]
* S+ X1 e" {& }% v
[ 本帖最后由 feicuiboy 于 2009-1-1 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-1 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
如何设置线宽?
  要想改变AutoCAD对象线宽有很多种方法。最常的办法是是用图形屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。也就是说在画图的时候不同类型的图形根据自己的需要画成不同的颜色。然后在打印输出时设置不同颜色不同的线宽。方法如下:
9 S; [: b1 a) O9 B: O* G7 W4 c  点击“File”菜单,选择或“Print”,或按“Ctrl+P”,这时会弹出对话框“Print/Plot Configuration”。在“Pen Parameters”中点击“Pen Assignment” 。
0 s0 f# c$ u8 D" i4 q1 X
  弹出“Pen Assignment”对话框,在这里可以对每种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。
  这里先给大家介绍一下笔宽的大小是怎么决定的。笔宽的大小主要由打印设备分辨率和打印点之间的宽度决定的,公式为<点距>/<设备分辨率>。AutoCAD将用这些标准值来代替我们随意输入的值。
' N3 u3 B, Z8 B  @, ~8 M* C  下面列举了几种常见打印机的最小的笔宽:: Z5 k1 r7 G9 b9 v6 ~. X
    HP Laserjet III 打印机系列用1/300
* y" B* f2 M( G7 X- a0 r' u    Canon BubbleJet 喷墨打印机系列用1/360
2 J+ _' D" m+ q! j! \    HP LaserJet IV 打印机系列用1/600
3 B6 `! v( @+ w* f+ d( t) {" F- n( d! h    新的Canon BubbleJet 喷墨打印机用1/720
/ f( F  C7 L, z  F. Z3 H8 J- b  明白了以上的道理,我们就可以在“Pen Assignment”对话框中根据需要填写线型宽度的值了。
; ^0 K( F2 B% `5 f- P4 w" u+ \- E8 \  比如一号颜色用“1/300”,二号颜色就用“2/300”,等等。系统自动会算出相近的小数值。
6 _) @/ H" c& x( E: B
发表于 2009-1-3 16:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好像我的版本上没有这些选项,可能是中文版的缘故吧、先放到宝箱里学习着。谢了。
发表于 2009-1-3 20:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 3# lmnrp 的帖子
中文版也有这些选项
