2021-06-25
查看: 1327|回复: 0
[讨论] 逆向工程
发表于 2009-1-1 20:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
本文通过一个电子产品的外壳点云的逆向造型实例讲解WildFire中的点云处理方法和规则外形的逆向造型基本原则,了解WildFire在处理不同的数据源下的逆向造型方法。掌握基本的外形拆分方法和外形判断方: n, |- N7 p* H7 @# V2 u6 m
1. 正向造型法对大多CAD软件来说,逆向造型和正向造型并没有本质的区别,唯一的不同是数据来源不同。所以对于一些特定类型的造型,可以考虑用正向造型的方法来实现的。如下图的点云(已转成stl),是nokia858手机的上壳,相对来说形状是比较规则的,并且主要的几个面构成也是比较直观的,所以适合用正向造型的方法来进行。
$ b' R7 v: r" Z4 c+ X% V  {6 D
5 n4 g5 ]* l7 M3 H' K. S8 N
5 M) }5 }# v2 p首先,我们在开始造型之前,应该进行仔细的分析,想像出各个面的主要构成方法以及过渡的可能方式,这样我们才能做到有的放矢。首先整体形状是有一个围侧面(1)和支持面(7)以及一个类圆角面(2)构成,对于侧面(1),在造形之前我们可以猜测它是扫出的或是混成的。对于类似这样支持面(7),我一般强烈倾向于扫出面,对于(2),一般用圆角搞定没问题(注意必要的时候切换成conic类型的圆角以更拟合实际情况)。+ A& j2 N  k, {' d3 u8 i4 a. I& S
& z5 x  \3 q, `3 M
6 K% a3 @# h0 q/ E; X" _9 Q
. F# G9 g: J3 {4 G% a5 Q8 Q
# |: [, v  e  ?+ d/ j) G7 o2 f
然后看局部和过度,(3)的面初步猜测应该是支持面offset一定的距离生成,至于是否有呆后面的验证。(5)面仔细观查会发现和支持面并非一个面,所以需要另一个扫出面来拟合。(6)面比较难点,是个典型的过度,从支持部的级差过度到侧面的消失,在目前来看可能的做法是作消失面,或者倒圆角(是否觉得不可思议?这里的判断需要建立在想像和经验上)。后面你会看到这个看似复杂的过度居然真的就可以用圆角搞定。(4)面什么难度,两个轨迹的可变扫出就可以轻松搞定。下面我们就开始动手了。不管形状如何,我想分型轮廓线应该是我们的工作的第一步。所以我们先作分型面,对于这个实体来说,分型面比较简单就是一个圆弧拉伸面
