电脑辅助设计与电脑辅助制造系统是一套整合有软件的工具,可用来做细部工程的准备,如设计蓝图及后处理程式的产生。而数控程序的制造,可针对复杂的外形来做外形铣削,挖槽及钻削。而在计算机辅助制造模组里面,可在立体空间的任何平面构建几何图形、尺寸标注和后处理程式的产生。此系统可扩大几何图形的构建能力,包括曲面的构建及显示,还有椭圆和字形的构建。 : L4 R7 L- x+ E+ `
1-1,参考: ) ?$ u0 K4 x# J8 m {0 n
计算机辅助制造系统制造技术手册,是讨论有关手册铣削的所有功能。此操作手册是延续了计算机辅助设计技术手册,因而当你使用计算机辅助功能构建或加工外型和从打断,转换转换已经构建好的图形,你从刀具路径功能中,所选择一种铣削方式,才能完成所要的铣削路径及功能的数控程序。
' s. l [ J0 H7 N 因此当您要学习如何作计算机辅助制造技术手册前,须先熟悉计算机辅助设计手册的基本功能。 2 Z9 B) Q1 [, ^
1-2,使用刀具铣削功能时,须预需要注意的事项:
. \- N( }; R) D3 A 一,构建的几何外形,需适合所要加工的铣削形式。2 ~, ]& U- M2 v! `- `$ O% j
二,进入铣削模式前,须设定合适的构图平面,以配合构建的几何外形及铣削模式,才不至于发生错误。
" t' A/ u3 u. ~3 X6 m/ Z: S 三,使用刀具路径功能时,须先了解并学会其他环形的定义及连接外形的方法。请参考第材 章。 8 p9 O- H* n1 M
1-3,系统模组:
% o, R" |* C; v8 r0 k2 ? 设计模组 1 ? }0 C( n4 u* v
计算机辅助制造的设计模组属于设计部分的模组,这些功能的使用方法请参考计算机辅助设计手册。系统设计模组包含下面几项功能:
* O3 Z2 K9 Z* h* i 1,可于任何平面和视角包括的等角视图构建标头、注解和尺寸标注。
9 h' d6 ~5 y. U7 }8 n/ K" L 2,可转换其它计算机辅助设计系统的图形。; W# L) X# X" b; q* A1 }$ I
3,可多个视窗和旋转、平移、缩放显示的几何图形。$ \8 ?- P& X) [: b$ T
4,构建二维或者是三维的线架构几何图形。# W1 S8 ^0 p' y& E" H/ b( W
5,可用参数式曲面构建复杂的空间立体,多重曲面及曲面顺接。
4 p: y4 }! W7 S3 k! F 6,可用绘图机于任何平面及视角绘出所构建的图形、注解和尺寸标注。
. C1 G9 F& q( [& l3 j9 X 铣削模组:
6 r0 Q" r* j% m& Z% N( c. | 计算机辅助制造系统铣削模组,共分为4种模组,已所述的功能来分类如下: % ]0 {; f5 J6 B' p& ?3 k# G. w
2DCAM模组
# w. l% X+ n* J. d 此模组的功能是铣床模组第一集的部分功能,其功能如下:
' Z+ }9 O5 k1 W( r1 a (一)于上视图构建刀具路径。
6 S8 n9 ?" t/ A3 k! `! H+ a/ c- Y3 c (二)二维外形的过切保护。
" A$ e3 }) \/ y& E (三)挖槽。7 `* G3 W! u+ z a# Z
(四)钻削。' c, z, f7 B3 ?. x0 g7 j' k% I
(五)刀具路径重新显示,包括刀具给夹头的显示,并可计算加工时间。9 N! @5 b0 k. p- O0 M4 Y
(六)几何图形刀具路径的编辑。
9 w6 P- @7 ]* F1 g0 D6 V (七)刀具路径过滤。5 L3 B" M2 J+ ^( c
(八)刀具库和材料库的设定,以便自动计算进给率及主轴转数。
" ]1 l* F* Q/ D' a" ` (九)标准和使用者的表单设定。
; |% M( i! M$ Y9 U/ P (十)提供使用者所使用的后处理程式。 + R4 z0 N- m7 i5 `
铣床模组第一级: 5 F- V) u$ l" S* C2 U* W
系统设计模组加上以上的功能:5 k) K; x: \4 q2 f; \3 _3 _
(一)二维外形的过切保护。
0 p) A; p- ~; `8 }7 ?" c (二)三维外形的刀具补正。4 b# f' u) l; u
(三)挖槽(双向、单项、完结)。( m% P, Q8 U/ g: L. l
(四)挖槽可用于锥度及岛屿,并可铣削不同高度岛屿。9 {: u8 P4 O4 s g. e' P
(五)钻削。
; U2 |+ _" H) d/ T (六)刀具路径重新显示,包括刀具及夹头的显示,并可计算加工时间。( E4 b2 l& x, j# O4 p4 a. m. @
(七)几何图形刀具路径的编辑。
. L7 T2 Y# Q0 W8 | (八)刀具路径过滤。
m6 ^, S( C u8 r- c/ p (九)刀具库和材料库的设定,以便自动计算仅举起种族转数。/ ~0 X1 O4 i; J) s8 ~5 u
(十)提供旋转轴的加工。2 N# L' m* J; n% p& I L9 H8 L
(十一)刀具路径验证。
) B% @3 h2 h$ K$ [ (十二)标准和使用者的表单设定。# I' ^% k0 k% e
(十三)其中使用此所使用的后处理程式。 : H. Q L& B9 G* v
铣床模组第二级: 6 g& b& A2 U2 c A2 W; a
系统设定模组加上铣床模组以及再加上上下列的功能:& I1 A3 j/ ^, K; o* F$ d; |
(一)单一曲面的铣削给过切保护。: S; W; i9 g2 d" F: Y1 q
(二)单一曲面的初加工。4 c9 z! S! e' }+ h, i* C0 U4 p P3 w
(三)直纹曲面铣削。
4 J3 |1 N; D0 L: U (四)旋转曲面铣削。' N e. C% q4 j/ T' U$ ~" ^
(五)二维扫描曲面铣削。- Z# P- |; ~# s/ X5 u
(六)投影铣削(斜面、圆柱面、圆锥面、球面及截断面)。, v" h! @6 M* b2 v8 h; Z: Z
铣床模组第三级:
. p- r0 ^' V% Q6 N0 w z 系统设计模组加上铣床模组第一级、第二级、再加上下列的功能:
: m. l1 n" `7 S" }% o" R (一)单一曲面的刀具路径,包括轴加工。
3 D" O _- p4 y* o: P/ {' x (二)直纹曲面的铣削,包括5轴加工。/ P! A: O# K3 }: ^# n& J
(三)多重曲面初加工,包括等高式、挖槽式、平行式、放射式及投影式。
! h' U1 L1 ~1 \ (四)多重曲面精加工,包括平行式、放射式、外形式及投影式。
0 E& `: i1 U! k: d (五)多重曲面加工的批次的设计。7 q; v) j/ f |5 {0 s; K% P& S
(六)多重曲面加工的3D铣削。
, v& b9 N( O$ x3 A$ F" K @ (七)举升曲面铣削。
) \ ^) v& p7 G2 z' U; a& S (八)刀具路径修整。
6 O7 D ]4 V; u0 j3 ~+ Q (九)昆式曲面铣削。
* t1 o7 D; J3 V: N (十)使用者指定的区域加工及曲面过些保护。 |
