查看: 1589|回复: 7
[求助] 铝合金处理问题
发表于 2009-1-2 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人目前在加工支架,铝合金材料的
5 N3 s5 [$ W) s$ X: e# n# N该产品需要承受非周期性的冲击工况
: v6 ]3 h4 M8 X, \2 [+ i. ]6 X* n- Z不知道有什么表面处理或者热处理能加强铝合金的耐用性?
发表于 2009-1-2 12:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先祝元旦快乐。+ A2 _$ v, Z. q3 P  w6 f
由于该产品需要承受非周期性的冲击工况; b% a7 r# i: w# S
表面处理不会起到决定性作用。  G( P* Y1 \  d$ P& K& s/ G( U
需要通过热处理调整基体组织达到性能的转变。例如T6处理。
发表于 2009-1-2 18:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,表面处理不能起到相应的作用.8 [) e7 [  u! d) L) T7 |4 t* c
只有通选择合适的合金及合适的热处理方式才能达到您所需要的功能.最好是能将工况描的清楚一点.
发表于 2009-1-2 23:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们这遇到过同样问题,板材加工件的寿命总是难以满足,后来采用了挤压件就好了,材料为6082-T6状态。
发表于 2009-1-3 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以镀铬!只是耐磨
发表于 2009-1-3 12:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道氧化处理能不能好点,起码表皮颜色比较好看 呵呵
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先感谢各位的及时解答。我的样件正在加工,加工完后进行测试,如果强度有问题就按大家的意见更换牌号。/ o8 U( U( u+ K/ l9 Y! {- k
至于具体工况,我的客户只告诉我要承受较大的冲击力,但冲力并非一直作用的。我交样的时候应该就知道干嘛用的了。* y& a1 [- X5 p. O, _- I  N4 R  d
再次感谢各位的帮助。- B) N4 E% i0 @, R
8 m5 e* T( `) [' I2 `% g6 A: f7 g
如果将来批量加工,我也会使用挤压件。' N# Y) I9 l7 w. j0 U
( o& A$ @* Y! B[ 本帖最后由 eatar 于 2009-1-3 20:44 编辑 ]
发表于 2009-1-5 09:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
意见如下:
  S# D4 B- B7 {7 D9 \  x. F0 d    1  使用挤压产品,(因为挤压已使产品内在质量有改变)再时效处理.
/ b# U, }" L  ^1 g7 D  2  有一种氧化叫硬质氧化,可以提高表面硬度.如要了解,可以在网络了查一下.
