查看: 4411|回复: 9
[已解决] cvd 和pvd的区别?
发表于 2009-1-2 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
cvd 和pvd的区别?分别用于什么场合?
发表于 2009-1-2 17:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-2 18:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一下:* N. a5 }+ C4 r! e" P% q- R* m1 p. S
; u" Z% {3 n. u7 k$ J
目前PVD在工具方面处理的较多,如钻头\刀片\车刀\冷冲模等方面.% [# |" @; L* a6 ~" m7 K
CVD目前只能对一些不易变形的产品进行涂覆.
发表于 2009-1-4 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
物理气相沉积(PVD),化学气相沉积(CVD)是表面处理的方法,也属本区块!所以请2楼仁兄别误会楼主在问热处理方法。
4 u. s9 |  N9 G7 k! G( A( |4 z& l. \" b! a: g
cvd 和pvd的区别?
+ q9 u) T4 a2 K-->在真空腔中将靶材由电阻热/溅射/电子枪/激光等方式给与气相蒸发,然后再沈积于被镀件上称为PVD,若真空腔中通入适当工作气体(如乙炔),使其与气相的靶材(如钛)先化学反应(如碳化钛)后再沈积于被镀件上称为CVD
% k& t# P, X. `, ^5 e9 a  _5 ]. _' s8 b# O( i" y/ d
分别用于什么场合?$ z: O' O9 U7 y3 I2 R8 f
-->PVD > 金属类单一元素镀膜1 F3 e' z- V7 J! w2 U0 e- J
  CVD > 金属或非金属化合物多元素镀膜
1 U9 I/ [/ s/ h2 e$ _* u( m# v! H1 k' ]! U$ e
PS:我目前正负责PVC及CVD设备,欢迎同业来讨论。s_y_y1@hotmail.com
  H3 Z' ~. i# R. ?; D. ~, G  V8 A. S. j! l; ]6 I, T: T# m' X
[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2009-1-4 20:54 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-2-18 11:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请教楼上PVD也可以用于非金属化合物镀膜吧
发表于 2009-2-18 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
物理气相沉积工艺(PVD)是指在真空条件下,至少有一种沉积元素被雾化(原于化)情况下.进行的气相沉积工艺。它可以用辉光放电或等离子体的作用辅助进行,这时称为等离子辅助PVD(PA—PVD)。物理气相沉积能够在各种基材上沉积金属合金、陶瓷和聚合物膜层,基材的界面可以得到改进,膜层的特性(即厚度、结构和组成)可以控制。与化学气相沉积(帅)相比,它具有沉积温度低(CVD为800—1200℃,PVD为200一400℃)、沉积速度高(CVD为1一2微米/小时,PVD为4—50微米/小时)等特点。
发表于 2009-3-12 04:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是两种表面处理方式 沉积原理不一样
发表于 2009-3-12 08:12:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
好,学习了
发表于 2009-3-12 10:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
相对于传统的来说,成本高。适合的市场应该有局限,不过现在国外采购商很多都要求用这些表面处理,我在整理一些国外文件的时候经常碰到。。。
发表于 2009-4-15 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# 掃街 的帖子
受用無窮謝謝
