查看: 4488|回复: 25
[已解决] 铝的防锈?
发表于 2009-1-2 18:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在加工铝的过程中,怎么样防止铝的氧化呢?
发表于 2009-1-2 19:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-2 19:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AL7075 机加工车或者铣,在加工完后,用手拿了后就会被氧化,被黑了
发表于 2009-1-3 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
表面氧化或喷涂一层保护膜,塑胶。
发表于 2009-1-3 10:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
拜托各位大学生们,工程师们少打错别字,用错别字问问题,让人家猜迷。+ f% A4 j" _# _9 E8 f+ ?! O7 X
楼主是不是说:铝件加工后,手拿了就会变黑? “被黑了”是什么意思?谁被谁黑了?7 D0 z0 s8 q5 S2 z
6 \3 V* }4 X% |: B0 M' q1 r如果要求这么高?可以考虑加工后,浸入磷化液,钝化。试试看吧。
发表于 2009-1-3 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加工过程中!!!: @0 E) a0 B: W) ^" g  B' S% N
车铣还是切割啊!!!!
( B: l+ r+ P3 }% m说的明确点啊!!
发表于 2009-1-3 15:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般很难保存,因为铝的化学性质很活泼,只要是在有氧的地方就会发生氧化反应,在真空或是在惰性气体的保护下可能会实现的   涂上油漆,或电镀一下,还有就是可以贴氧化膜,有了这层氧化膜,铝片也不会再氧化了2 W0 B+ O: F0 @
0 n% h; A$ r" p4 n4 m* I: @[ 本帖最后由 huanghui8173655 于 2009-1-3 15:33 编辑 ]
发表于 2009-1-3 16:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
他说那个手拿了就黑 是指汗液占到表面引起的氧化  4 |9 T. i7 P2 A) M/ v" [: {, ]
为啥手汗会引发金属锈蚀?
( P; x8 A) E' u0 D# I人的汗水是一类无色晶莹或者淡黄色带着咸味呈弱酸性的液态,它的pH值为5~6。除含着钠、钾、钙、镁盐外,还含着少许尿素、乳酸、柠檬酸等有机酸。当汗水与金属交往时,能在金属外面产生一层汗水膜,汗水膜能对金属引发电化学作用以及影晌,侵蚀金属。) w7 ^! a/ `( {$ a9 D+ V
+ T" A0 h- V8 d/ b, |4 p7 Y人岀汗是不能免除的,要预防手汗引发锈蚀,岀产成员应带轻车熟路套、指套,或者用特用用具拿取配件,不要随意使用手交往制品。
发表于 2009-1-3 16:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有环境中的灰尘也有影响  比如你涂了防锈剂或者油之后  空气中的“灰尘”(含碳和碳的化合物颗粒,以及含金属氧化物)降落到零件表面,堆积并下降到防锈膜下面,与金属接触后可能会发生点状锈蚀的现象。
发表于 2009-1-3 17:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# eMAYA 的帖子
即时用煤油或者柴油清洗就可以了!
发表于 2009-1-4 10:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
原帖由 parkiss 于 2009-1-3 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, h' T+ S. y9 v3 ^他说那个手拿了就黑 是指汗液占到表面引起的氧化  / `: Y' z0 W) m# ]0 ~* J
为啥手汗会引发金属锈蚀?
$ V& n; ^+ `  g人的汗水是一类无色晶莹或者淡黄色带着咸味呈弱酸性的液态,它的pH值为5~6。除含着钠、钾、钙、镁盐外,还含着少许尿素、乳酸、柠檬酸等 ...
9 _! \1 Y" g6 j8 h, {: I) _
0 Z) s6 @! s4 W; k. z8 N) K+ r. Y0 C7 H. O
3 z% Y2 k. X3 T0 f3 K  z/ t( D人岀汗是不能免除的,要预防手汗引发锈蚀,岀产成员应带轻车熟路套、指套,或者用特用用具拿取配件,不要随意使用手交往制品。
8 i1 \0 k# n! }9 N- L+ y" u0 s" ^! L4 ~8 ]% |4 w# Q6 o  c- f& V
真是受不了,“应带轻车熟路套”是什么套?听过保险套,手套,没听过“轻车熟路套”的。“使用手交往制品”是什么意思?
发表于 2009-1-4 11:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
带无纺布一类的手套,防止手接触就行了
发表于 2009-1-4 15:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各种金属的氧化都很难避免吧,只能采用真空包装等等特殊办法,铝的防锈可以做阳极氧化或钝化处理。表面形成致密的氧化层。防止生锈。
发表于 2009-1-5 08:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铝件加工后应该用热碱洗,然后表面做氧化处理
发表于 2009-1-5 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是在加工过程中,不太好办。但铝不想镁那样容易氧化,一般情况下不用过多考虑,如果搂主有特殊加工或要求能不能讲得清楚一些?! ?# W7 G6 Q/ G7 I7 }
如果是加工完了,可以进行阳极化处理。而且可以处理成不同的颜色,既防止氧化又好看。
发表于 2009-1-5 13:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
带胶套,加工完用白电油漂洗.
发表于 2009-1-5 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般铝都需要做阳极处理或则说氧化处理,可以保证外观要求。
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
客户不要求做阳极氧化和其他的处理
发表于 2009-1-6 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给你一个工艺路线,我们按这个路线做完的产品都是免喷漆(出国外专业工具)( b4 j* E- z! V  A# E
  k' H: h$ Q5 u/ {2 ~压铸----清理------抛丸------钝化(包括酸洗 脱脂等前处理)-----机加工(注意:1,对于攻丝 绝对不能用柴油或者菜油之类,使用5%的切削液体   2,机床加工孔(MC)加工完后,一定要把表面切削液吹干净)------成品) d0 a% ?- j; R$ U% j
+ v$ }- g+ d( C2 u2 s! |+ X. Z这套工艺总的来说 成本还是很低的..希望对你有帮助
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-6 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
铝在加工过程中很容易氧化,只能在加工过程中控制:
8 `, g7 \, k5 `! `# O5 A! h& Z   1 不让人体接触到工件  V$ P: ~8 y' ]1 N. k6 |% ]$ g
  2 用东西隔离工件: l7 j8 ~# r& a' Y: X) Q) G. Y
  3  少接触空气和水.
发表于 2009-1-6 15:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝合金加工不存在氧化问题,虽然铝容易氧化,但生成氧化薄膜后会进一步阻止本体与氧接触!铝氧化膜很致密就不会再氧化了!
2 K5 Q7 p. U; N! n2 k2 e  M$ ]8 r. @楼主说的发黑的问题,不太可能,除非有别的原因!!
  f- e9 l& w2 D  ^一般铝合金机械加工用普通乳化液就可以了!不能使用油类润滑是因为铝合金表面处理对油类很敏感,稍微有残留就会造成表面处理后发花(比如螺纹孔内)!
发表于 2009-1-8 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是机加工吗?有切削油就可以了。
发表于 2009-4-18 08:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有针对加工氧化变色的切削有品的。
发表于 2009-10-16 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铝件有花斑
铝件压铸----清理------抛丸------钝化-----机加工后切削液和工件有腐蚀反应,是什么原因.。。。切削液不变,前一批件又不会,是否和钝化有关。
