3天前
查看: 2094|回复: 4
[求助] 16MnCr5国内牌号为16MnCr制作短轴需要怎么热处理
发表于 2009-1-3 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
16MnCr5国内牌号为16MnCr制作短轴需要怎么热处理啊,调质?渗碳?还是?具体数值是多少?
# q4 G+ `1 q1 T' u5 o9 v哪位高手给帮帮忙?谢谢!
发表于 2009-1-3 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体要看你应用于什么场合?
2 R: n# L3 x$ l0 T# x% f
发表于 2009-1-3 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-3 11:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我单位的这种材料加工的工件是细长轴,热处理为渗碳处理,要求渗碳层深为大于0.2>680HV10
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是老外的图纸,上面写了调质处理,具体数值没有要求。网上搜索不到什么有用的
4 c: u5 F  Z3 k
