查看: 3067|回复: 1
[求助] 求 设计轧辊机的工作辊的送料辊机构 我真是不会啊 谢谢各位了
发表于 2009-1-3 12:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
具体要求 我暂时没有电子的 就是 大三的机械原理中的一个课程设计 那个大哥 学过的 做过的 还留着的 告诉我一下吧 谢谢了4 U$ H/ o: _2 D/ r$ ]$ P/ x+ R
- [6 @# G$ `0 z
# r% L& ?. X" A
) ~7 I% M$ Q3 l一、设计课题
- [$ c5 }  V0 i/ `3 Q7 n/ d设计一初轧机的轧辊机构。1 C1 J+ y8 |! d! i  J& i
设计一个初轧机的轧辊机构,下图给出轧辊机有关部件的工作情况。图示轧机是由送料辊送进铸坯,由工作辊将铸坯轧制成一定尺寸的方形、矩形或圆形截面坯料的初轧轧机。它在水平面内和铅垂面内各布置一对轧辊(图中只画了铅垂面内的一对轧辊)。两对轧辊交替轧制。轧机中工作辊中心M应沿轨迹mm运动,以适应轧制工作的需要。坯料的截面形状由轧辊的形状来保证。' A, S2 t. o$ h1 x( n
轧辊机构工作情况示意图
: @3 N" C5 Y( W" h* l " {3 z  l5 @5 g" d$ X
" L" v/ l! O5 z5 n, X) Z6 W/ ~
$ [5 p- U& |! h4 e4 e! B, G' F
二、原始数据和设计要求
' Z+ W$ u0 k; N# n7 M, A) L1 x" J! U% i+ Q5 s
根据轧制工艺,并考虑减轻设备的载荷对轧辊中心点M的轨迹可提出如下基本要求:
( U& ~& X9 g& ?(1) 在金属变形区末段,应是与轧制中心线平行的直线段,在此直线段内轧辊对轧件进行平整,以消除轧件表面因周期间歇轧制引起的波纹。因此,希望该平整段L尽可能长些。
. W( r7 H- b  O& t; Q$ \" Q(2)轧制是在铅垂面和水平面内交替进行的,当一个面内的一对轧辊在轧制时,另一面内的轧辊正处于空回行程中。从实际结构上考虑,轧辊的轴向尺寸总大于轧制品截面的宽度,所以,要防止两对轧辊在交错而过时发生碰撞。为此,轧辊中心轨迹曲线mm除要有适当的形状外,还应有足够的开口度h,使轧辊在空行程中能让出足够的空间,保证与轧制行程中的轧辊不发生“拦路”相撞的情况。
) q9 P8 n0 F, X- V, _" e(3) 在轧制过程中,轧件要受到向后的推力,为使推力尽量小些,以减轻送料辊的载荷,故要求轧辊与轧件开始接触时的啮入角γ尽量小些。γ约取25º左右,坯料的单边最大压下量约50mm,从咬入到平整段结束的长度约270mm。
+ {5 Y& L4 c: E(4) 为调整制造误差引起的轨迹变化或更换轧辊后要求开口度有稍许变化,所选机构应能便于调节轧辊中心的轨迹。
. ]  y1 q+ F0 @* M4 j(5) 要求在一个轧制周期中,轧辊的轧制时间尽可能长些。9 a1 S; A$ ]1 M, W3 s" k7 |" @) @
8 z. p: V+ x4 k
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-1-5 21:19 编辑 ]
发表于 2009-1-17 17:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非常感谢楼主
4 m# ?* e+ r% y& @8 E' Z7 [3 I不错!
