查看: 1372|回复: 0
[分享] 钢的热处理
发表于 2009-1-3 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢的热处理
- L  ^; M1 o0 t: q
Ac1线----727
: [# R0 i: \3 j5 ^0 u
% w$ B! ~' c8 P* B8 t: x! A* O7 L# V4 uAc3
线(GS线)
: E& Q( W, c% @# p; ^, Q5 [% e& Z
& J9 G' G" l- T7 _6 AAc
M
线-----770
" ]" @( {% e) H* R' E( V- K一、退火$ L- P) U( R- [9 f* f
加热到临界(Ac1Ac3)以上或以下温度,保温以后随炉缓慢冷却。1 U! K. A& |3 h% K" R8 I  {
1.      1.完全退火0 A, @! G. n8 G; z2 l
加热到Ac3以上2030,经完全奥氏体化后进行缓慢冷却。9 H$ t9 E* E5 _" X
目的:细化晶粒、均匀组织、消除内应力、降低硬度,改善钢的切削加工性。
( ?8 n* n' _: ?$ ]" O- H2.      2.不完全退火
& A% {- l! V* `/ E8 g  S加热到Ac1Ac3(亚共析钢)或Ac1AcM(过共析钢)之间,经保温后缓慢冷却。
% h4 L9 A) y. @  b  W( d6 w+ g目的:消除内应力、降低硬度,改善钢的切削加工性。
! S" L* h! a0 S" B" T7 w- g2 s/ I3.      3.球化退火(不完全退火的一种)# x6 w8 _* h& R7 p5 n3 H( d$ L$ s7 w
使中碳化物球化,获得粒状珠光体。主要用于共析钢、过共析钢和合金工具钢。
+ c* X6 x9 K7 f& c7 L目的:降低硬度、均匀组织、改善钢的切削加工性,并为淬火作组织准备。& C3 \& S# T$ S+ m1 l
4.      4.扩散退火8 E+ h" g4 O8 ]8 \: n
又称均匀化退火,他是将钢锭、铸件或锻坯加热至略低于固相线的温度下长时间保温,然后缓慢冷却以消除化学成分不均匀现象。8 [4 \& {" X: m# E
目的:消除铸锭或铸件在凝固过程中产生的枝晶偏析或区域偏析,使成分和组织均匀化。
3 r+ y9 g& [+ t' j) j2 `, x5.      5.去应力退火% @( X, |2 s0 ]
去应力退火加热温度较宽,但不超过Ac1点,一般在500650之间。铸铁件去应力退火一般为500550℃,超过550℃容易造成珠光体的石墨化。焊接件的退火温度为500600℃。
7 Z4 {- I- @' G# z保温时间:钢的保温时间为3min/mm,铸铁的保温时间为6min/mm。
1 O5 K0 ?0 Q5 z7 i8 G去应力退火后的冷却应尽量缓慢,以免产生新的应力。
# H) D  K4 g- R6.      6.再结晶退火
/ ~* p# A+ ~' O把冷变形后的金属加热到再结晶温度以上保持适当的时间,使变形晶粒重新转变为均匀等轴晶粒而消除加工硬化的热处理工艺。
4 f& [- h3 s# L$ o* m$ F+ c钢的再结晶温度为650700℃,保温时间13h。冷却方式一般为空冷。
. N6 `( e) h* \1 U2 e二、二、正火1 e- x' Y" j4 D! t6 t2 D% q
加热到Ac3AcM以上适当温度(3050),保温后空冷得到珠光体类组织。9 e4 k! \( B  C) Q
与完全退火比较:加热温度相同,但正火冷却速度较快,转变温度较低。因此,相同钢材正火后获得的珠光体组织较细,钢的强度、硬度也较高。/ i3 o6 f1 {! G) H' s4 E1 {
作用:改善钢的切削加工性,消除热加工缺陷,消除过共析钢的网状炭化物,便于球化退火,提高普通结构零件的机械性能。
% O. E  O% Z! [三、三、  正火和退火的选用' w9 A8 Q3 \# b' b
含碳量0.25%的低碳钢,通常采用正火代替退火。
) X: _" |+ P- y' ~2 B1 f含碳量0.250.5%的中碳钢也可以用正火代替退火。
  D( {4 X$ i# c" s7 z含碳量0. 50.75%的钢,因含碳量较高,正火后硬度显著高于退火的情况,难以进行切削加工,故一般采用完全退火,降低硬度,改善切削加工性。/ u! X; v! l- I8 P% |  Q- M' p
含碳量0.75%以上的高碳钢或工具钢一般均采用球化退火作为预备热处理。
7 P' O/ b$ b' D: `' b# y四、四、淬火
' `/ v4 k+ r- ~7 c9 I" x) g% c加热至临界点Ac1Ac3以上一定温度,保温后以大于临界冷却速度的速度冷却得到马氏体(或下贝氏体)的热处理工艺。
% `" @' H' t/ p" H目的:使奥氏体化后的工件获得尽量多的马氏体,并以不同温度回火获得各种需要的性能。' n% b  T' ^/ E) L4 J7 m
淬火冷却介质:水、盐水或碱水及各种矿物油等。
' j* i3 b/ j4 j% `6 j" ?五、五、  回火
5 V8 N3 T/ x$ [- ?1 E! \' D回火是将淬火钢在Ac1以下温度加热,使其转变为稳定的回火组织,并以适当方式冷却至室温的工艺过程。8 A! z' K( N' d. n2 e8 A
目的:减小或消除淬火应力,提高钢的韧性和塑性,获得硬度、强度、塑性和韧性的适当配合。
4 W* @7 j4 \; Y8 K/ D7 n. p2 w1.% ]; F$ p, G' S0 t# t4 D
# K) ?5 c5 i. g# e9 @
