3天前
查看: 2749|回复: 15
[讨论] 电机转速的问题
发表于 2009-1-3 19:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好,销售电机的电机转速一般是怎么定的,比如说4极电机转速高一些,6级转速低一些,这是依据什么定的?
# H: [& E2 y8 b) H1 J另外我用的4KW的油泵电机转速为1450,那么5.5kw的4级电机转速大概多少呢??
发表于 2009-1-3 19:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
转速N=60F/P   P为磁极对数   5.5KW四极得也为1450---1500
自流井 + 2 有道理.
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
F代表什么,4KW的磁级数是多少?
发表于 2009-1-3 19:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
F为交流电的频率,单位Hz
发表于 2009-1-3 19:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
F为交流电的频率,单位Hz    我们国家为50Hz     你说4KW的油泵电机转速为1450,那就是四极得了
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4级电机磁级数是多少?
发表于 2009-1-4 21:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请查阅以下帖子
9 S+ T- c& R7 g+ _请问三相异步电动机的极数与转速怎样换算http://www.3dportal.cn/discuz/thread-622526-1-1.html
发表于 2009-1-4 23:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
三相异步电动机的同步转速是这样的:8 I3 @3 M1 V; n. M7 ?5 D) E
2 极电机同步转速3000转/分;! g  ^, `  f' F7 c
4 极电机同步转速1500转/分;
6 Z' a& p2 X2 E6 极电机同步转速1000转/分;; w/ D( |9 B0 H
8 极电机同步转速750转/分;
, j4 `; [2 O7 T$ T10极电机同步转速600转/分。
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢大家的答复
发表于 2009-1-8 16:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
P=T.n/9550,其中P电机功率,T为电机转距,N为转速。/ B" {; [7 G% Y; c! {
当功率增大后,同是4极,假设N不变,那么T变大,
. h8 X; r5 G" z5 Y- c则转差率S变大,最后导致N变小,所以5KW时,实际N应该比1450略小一点。
发表于 2009-1-8 16:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8#说的是理论值
0 O1 d6 O6 G# ~/ a" I/ i6 J: qN=60F/P计算出来的也是理论值5 v' e5 `& C3 X% A) Z
但是实际都达不到这个数值2 M- R; z( U; r, j, V
一般来讲,电机的功率越小于同步转速相差越大,功率越大相差越小,
8 d1 P/ Y& c0 K4 l% n) f$ C0 }) l0 m% a4kw一般为1440,  5.5kw一般也是1440,
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢您德分析
发表于 2009-1-10 20:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般来说,电机的功率越小于同步转速相差越大,功率越大相差越小,' X# M4 [8 P" S" R! L$ d
4kw一般为1440,  5.5kw一般也是1440, :)
发表于 2009-1-11 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
交流异步电动机定子磁场的转速叫同步转速,n=60f/p (f为电网频率,p为极对数),如8楼所列的数值。转子的转速与同步转速有差别,比同步转速小,定子旋转磁场转速与转子转速之差再除以定子旋转磁场转速(同步转速).叫转差率。功率小的电贡转差率大,功率大的电机转差率小。4kW与5kW的4对极电机转差率基本一样,所以异步转速都是1440转/分。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢楼主精辟得分析,受益非浅
发表于 2009-1-14 22:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
gaoyns补充的很完整!
