1天前
查看: 1124|回复: 4
[已解决] 关于带传动
发表于 2009-1-3 22:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
带传动发生打滑失效时,一般是小带轮先打滑,还是大带轮先发生打滑,谢谢解惑
发表于 2009-1-3 22:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
理论上是小轮,因为带和轮的接触面积小
发表于 2009-1-4 08:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在皮带同样松紧的情况下,转矩力大的小直接轮容易打滑,因为转矩力大,摩擦面积小。
华氏911 + 2 技术交流
发表于 2009-1-4 08:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
带传动打滑一般发生在较小的带轮处,因为小带轮包角小,轮与带的接触面也小,所以容易打滑。另外带用的时间长了会被拉长,带松驰时也易打滑,当然也是在小带轮处。解决办法,可将带张紧。也可更换新带。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-4 12:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了
