查看: 3559|回复: 10
[已解决] 关于挖掘机二次增压
发表于 2009-1-3 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-1-4 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般是涡轮增压( H0 o4 q- v  S' x/ ]6 V
如果发动机本身不是很好的话$ {. b9 P& e* e" v5 X( V$ j% Y# D
用涡轮增压不是很理想
发表于 2009-1-4 09:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
补充下 刚才在我的机子上找到一个材料1 x9 z/ r8 ~; ^1 Y2 {
对你应该有帮助 ' E9 P* O3 G  C' a
我本身不是搞动力的 能力有限
, P0 i5 v- {  v5 B9 x# B, n! R. u# O" q' F, _
是康明斯的
1 o9 A' ^1 d) Z- n5 t0 J) q5 H很多工程机械的发动机都用此品牌
康明斯增压空气空-空中冷系统安装推荐.pdf
724.42 KB, 下载次数: 9
et998866 + 5 应助!虽然不是楼主所要
 楼主| 发表于 2009-1-4 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-1-9 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
二次增压实际上就是通过电磁阀改变了溢流压力实现的。很简单
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-10 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
原理图我手头没有,在办公室有,可惜那里拷不回来,也不能上网。我所知道的二次增压的原理是通过在溢流阀弹簧腔增加先导压力来实现增压的。
: }8 F; b9 Q4 K/ I" O& `
: g5 P7 S8 i4 r6 ^[ 本帖最后由 cd0201 于 2009-1-10 14:31 编辑 ]
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-10 15:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复5#vincent5515、 6# cd0201 的帖子
溢流阀不是用来调定系统的压力吗?只能算是改变系统压力,工作系统有两种工作压力。
 楼主| 发表于 2009-1-10 22:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-2-19 17:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压系统增压
敏感性负载泵,是伺服液压缸调节副泵配油盘偏角,来改变
9 M7 ^3 O# _: f1 s& r5 `, T3 l副泵排量与主泵合流来增压的。$ T* d# j9 G6 m, y& c+ d
调节溢流阀只能增加一定的压力
发表于 2009-12-5 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,赞一个,哈哈!!
发表于 2009-12-15 08:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增压10个点左右,时间不长
/ u1 o  R1 m5 q: c0 C# q" _
) a% h1 \5 M9 u, V例如,挖掘机(压力330)挖一块大石--费力,这时,按一下增压按钮,电磁阀通电,使主溢流阀) V; w8 y4 c+ L" Y, G
6 X+ V' u6 T9 @: S, {6 F. k
压力由330升到360,坚持几秒,完成动作
