查看: 2807|回复: 6
[求助] 滚子数目如何确定?
发表于 2009-1-4 10:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
轴承滚子数量如何确定?有无公式可查?
发表于 2009-1-4 13:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
设计标准上有的。
发表于 2009-1-6 10:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
相同外形尺寸的轴承,滚子大小的不同而有不同的滚子数目,这要看设计者如何设计。, q0 P5 E! t. W( ^+ N; o' {: r" D
楼主给出的题目太宽了。
5 P) P6 \* s4 N: w0 l0 G2 |5 O3 c首先用滚子的轴承种类很多,不同种类的轴承的设计方法是不一样的。6 V& o$ K, w+ C
第二要看你设计的目标函数是那一个,不同的设计目标的计算方法也是不一样的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-8 19:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
hero2006 + 2 鼓励新手参与技术讨论
发表于 2009-4-4 15:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
深沟球轴承:验算填球角,一般小于186度即可(从而能确定出滚子数量)
% h+ V& J8 `6 i6 u8 o圆柱滚子轴承:一般验算梁宽大于0.15倍的滚子直径即可
* a* Z' h$ |$ n角接触球轴承:一般验算保持架内径的梁宽,一般大于0.1倍的钢球直径(但是得大于1.5MM)
# y. }$ w! X, y$ P3 Z其余类型滚子轴承同圆柱滚子轴承
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-6-1 19:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
深沟球轴承:根据轴承外形尺寸,及轴承承受的载荷来确定钢球个数 ,一般在满足载荷的前提下,钢球个数一般保证填球角为186度左右,填球角过大可采用缺内外圈缺口还进行装配# v$ L( `) G0 }( b
圆柱滚子轴承,主要是看需承受载荷的大小,一般轴承标准或设计方法上有相关载荷计算的公式,可确定滚动体的数量
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-2 16:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如是满滚子轴承,则只跟产品滚子的中心径及滚子的直径来确定。
