查看: 1692|回复: 3
[求助] 变频减速机润滑油水冷却
发表于 2009-1-4 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
减速机变频操作,润滑油池中加盘管水冷却,能不能取消水冷?" ?. K/ g' R6 o+ V, |2 s
一般工作频率是30Hz,还需要知道什么参数请告诉我,我再去查。
发表于 2009-1-4 11:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第一个问题,减速机润滑油池中加盘管水冷却器,是用来冷却被传动件加热了的油的,如果去掉冷却油温就会上升,就会影响正常运转。若实际应用中发热很少,经测定或计算没问题才考去掉。  j! M) c) a1 @$ B
第二个不知道在问什么。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-4 17:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
减速机输入轴由变频电机控制,30HZ应该是讲变频器设定的工作频率,电源工频是50HZ。而转速同频率成正比关系,频率低了,转速自然就低,减速机发热量当然会有所下降。
6 k. F$ g9 T1 Z8 Y$ e! P+ _4 s/ {+ g, w$ e; C+ B5 j. s& t
至于去不去掉冷却盘管,如楼上所说,更多的应该是考虑油温。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-1-6 10:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能去掉水冷,关键是要校核齿轮箱的热功率  ,计算公式:   P2*f1*f2*f3<PG1
! S% ?6 a; `5 C' F9 y% I# I4 j2 `9 `6 e& U% y7 W4 t% Q+ Q  o
P2是输入功率,
- g/ n4 U5 j- x# R; N; h- jf1是环境温度系数
' V; k$ ~0 r, \! l2 @. P6 J. ~f2负荷率系数  C5 N* F) p3 {# g3 G
f3公称功率利用系数
