性能:常用的低合金工具用钢,具有较高的淬透性、淬硬性和回火稳定性。适合于分级淬火和等温淬火,热处理变形较小。 用途:用于制造形状复杂、变形小、耐磨性高、低速切削的刀具,如钻头、螺纹工具、板牙、丝锥、铰刀、搓丝板、滚丝轮、齿轮铣刀、及机用冲模、打印模等模具,还用于制造冷轧辊、校正辊和细长零件等。 生产品种:热轧材、锻材、冷拉材、热轧钢板、冷轧钢丝、银亮钢丝。 性能:在碳素工具钢T8的基础上提高硅、锰含量而成。由于提高了硅、锰含量从而提高了钢的淬透性。 用途:用于制造木工具,如凿子、锯条和其他刀具,还用于盘锯锯片、镶片体等。
5 C0 W+ q9 {8 G: v& R) a3 h
性能:含少量铬的低合金量具刃具钢,热处理以后可获得较高的硬度和耐磨性。由于碳含量较高,易形成网状碳化物,从而影响其性能,特别是义十于截面大的工具,尤其是薄刃大截面工具的脆性更为显着。 用途:用于制造低负荷操作,又要求刃部锋利的刀具,如外科手术刀具 ' k7 O% h$ n6 D; T# n: n6 Q Z
性能:含铬量具刀具钢,是在碳素工具钢T10的基础上加入一定量的铬而成的。其化学成分与滚珠轴承钢GCrl5相似。由于含有铬,使钢的淬透性、硬度大耐磨性均比碳素工具钢T10高,在热处理淬火和回火时尺寸变化也不大。 用途:用于制造量具,如样板、量规、块规、环规、螺纹塞规、样柱、卡板、样套等,也可用于制造拉丝模和冷镦模等冷作模具,以及低速、走刀量小、加工材料不很硬的切削刀具,如车刀、插刀、铰刀等和凸轮销、偏心轮、冷轧辊等。 生产品种:热轧材、锻材、冷拉材、热轧钢材、拉钢丝。 性能:含铬量个刃具钢,由于含有一定数量的铬,提高了钢的淬透性,即使在油中淬火也可获得较高的硬度,经适当热处理后,具有良好的耐磨性,碳化物分布比较均匀。 用途:用于制造冷具模具、冲压模冲头和凹模、压印模,以太木工工具等,还用于制造冷轧辊和压延辊等。 生产品种:热轧材、锻材、冷拉材、热轧钢板、冷轧钢丝根据需方要求可供应中小规格的模块。
3 c! _) d" C0 J( X2 y5 |- I
性能:含有0.80%~1.20mm%(质量分数)的量具刃具钢,淬火后的硬度和耐磨性比碳素钢工具钢高,过热敏感性也比碳素工具钢低,热处理变形也较小,水淬火时不易产生裂纹,回火稳定性较好。由于其淬透性较低,通常只用于制造断面不大的工具,一般厚度在10mm~15mm以下的零件才能获得均匀的高硬度,其硬度HRC64~66。 用途:用于制造断面不大的工具,如小型麻花钻头,以及切削速度不高,工作温度不高的比锥、板牙和手动铰刀等。 生产品种:热轧材、锻材、冷拉材冷、拉钢丝、银亮钢丝。 |
