2天前
查看: 2305|回复: 9
[讨论] 关于高强度螺栓副
发表于 2009-1-4 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
+ d$ \$ F# d4 n7 b) V
我在设计关于高强度螺栓副时碰到一个问题,就是在一个高强度螺栓副中,除了螺母外,要不要使用平垫和弹簧垫,要用几个?是否螺母和螺栓头两边都用,
: y5 S% a3 I7 L7 J# _是否有什么标准或规范可查?
  M: A4 x" V+ V  _4 X3 J5 t
$ s$ p& y4 m4 o6 P4 [. O- a我这种高强度螺栓等级8.8级
发表于 2009-1-10 10:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般采用螺母端配一个弹垫和平垫来防松
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-10 17:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般在螺帽边加垫片,2边都加的也有,但不多。具体怎那么加我也不很清楚
发表于 2009-1-10 20:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对于高强度螺栓来说,是不需要加弹垫,但建议加厚垫片!!!垫片的厚度是可以通过计算得出来的
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-11 10:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般设计螺栓副加垫是个好的习惯,因为加垫可以改善紧固条件。但是也需要按实际情况看,如果上下面均为机加且很平整就没有必要加垫。高强度螺栓如果条件允许应该加垫,加大了受力面积吗。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-13 19:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
加垫,不是为了加大受力面积,而是为了防松!!!!1。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-15 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
8.8级螺纹副是正常了,现在12.9级的螺纹副才称得上高强度螺纹副了,主要是看楼主设计的螺纹副用在什么地方呢,主要目的是防松还是承载了,其实加不加弹垫对连接螺纹副没什么差别了,只要拧紧工艺设计的正常,就没有问题了!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-3-12 17:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
关键用在什么地方。
发表于 2009-3-12 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
事实上8。8级的螺栓一个很常用的联接件,通常用弹簧垫圈或两个螺母来防松;有时也用防松垫圈来或一些小的五金件;但对于高强度螺栓我们不得采用一些强度高的措施来防松措施,例如防松螺母
发表于 2009-4-2 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据石油化工应用的实际情况,高强度螺栓一般采用双头或全螺纹螺柱,两端均配相应的平垫圈,主要目的即为放松。
