查看: 3267|回复: 4
[讨论结束] 如何测音频输出变压器阻抗?
发表于 2009-1-4 19:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如何测音频输出变压器阻抗?$ e- a# \  n& z9 z$ C  e: x: i
一般音频输出音频输出变压器阻抗,在多少频率下测量的?
发表于 2009-1-4 19:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电压除以电流,就是阻抗。应该是工频50HZ。
发表于 2009-1-5 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
测定频率和电感大小就知道了其阻抗!
发表于 2009-1-28 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
音频输出音频输出变压器阻抗是在标准频率为1000Hz时测量的.
发表于 2009-2-16 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
假设你要量初级的阻抗,先在次级接一个心目中要求的负载电阻,例如8欧姆,又在初级接1kHz音频产生器并串接一可变电阻。先用电表跨接於1kHz音频产生器并调至输出为1V,再将电表接在变压器初级两端,调可变电阻至初级电压为0.5V,此时的可变电阻值便是初级端的阻抗。留意:初级阻抗高,绕线必多,故直流电阻也大些,可用此特点先判断那一端是初、次级。
0 ]. t3 R$ w" C) X9 n  d
3 {; S+ K6 r6 Q" `- n1 R[ 本帖最后由 hobbya 于 2009-2-16 09:44 编辑 ]
