查看: 2403|回复: 9
[讨论] 自动连续模一模出几件合适{附图}
发表于 2009-1-4 21:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
用0.1磷铜料做产品什么样的冲压模具结构最好,因为材料薄,又要一模最少出4件或更多,有兴趣者,可试试) A: V& p3 L$ d) A
: g/ }0 Q; H; ?[ 本帖最后由 136 于 2009-1-5 08:44 编辑 ]
cad档.rar
10.81 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-1-8 13:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 136 的帖子
这个就搞2件可以的,呵呵,
发表于 2009-1-8 19:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个就搞8件可以的
这个就搞8件可以的
发表于 2009-1-8 22:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先说 你的尺寸没标  不知道工件的具体尺寸  想这样的产品 最好是 调整角度 提高材料的利用率 至于一出几 还是要根据尺寸来定
发表于 2009-1-9 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一出一,无废料,这样效率高,模具稳定,模具成本低.
% R- Q; _/ C9 ^) _, ~3 R1 F制作方法一次成形,出产品时用气吹出去,冲压速度可达每分钟200多次.
发表于 2009-1-14 19:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
上面的说的很对,而且模具好修理
发表于 2009-1-16 06:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持5楼.不错
发表于 2009-1-16 06:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
料薄还是少出点好
发表于 2009-3-17 12:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 nerd 于 2009-1-16 06:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( }; G% ?5 F1 B: y
料薄还是少出点好
8 b9 v& E, f! r& L) E2 y/ S* [
/ Y  K1 ?' j7 \$ f7 X% S+ p7 Q
9 ~* g8 B! S& G. X4 Y. K+ n) Y是不是很難呀
发表于 2009-3-19 04:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
