查看: 1747|回复: 3
[已解决] 环规校准标准
发表于 2009-1-4 21:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
谁能提供环规校准标准(内校)
发表于 2009-1-5 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内校每个公司可以不同,建议参考下JJG 894-1995,里面有详细的介绍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-1-5 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主看一下,GB/T3934-2003吧,可以采用校准螺纹塞规进行检定的。
YHHL + 2 应助
发表于 2009-1-18 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是光环环规还是螺纹环规?光环环规可以订购精度更高的塞规点检;螺纹环规有螺纹磨损极限塞规,也是用来点检的.
