3天前
查看: 1373|回复: 5
[求助] 紧急求助一个下降速度慢的问题
发表于 2009-1-4 23:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
紧急求助一个下降速度慢的问题.问题描速过滤器已检查,节流阀已检查.此图出口接一同步马达,请问大家最有可能是哪个阀出了问题.单向节流阀应该不会出现什么问题,我觉得SOL2电磁阀问题很大.下降速度达不到标准值,上升速度差不多,
发表于 2009-1-5 08:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主还是提供全图吧,这样分析很难看出有什么问题。
发表于 2009-1-5 09:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的下降应该是SOL2和SOL1通电然后靠自重或外力下降的吧,按你的描述“下降速度达不到标准值,上升速度差不多”,是不是常闭球阀边上那个SOL1电磁阀的问题呢?可以去检查下那个阀试试
发表于 2009-1-5 09:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该有油缸的吧,还是给个全图吧
发表于 2009-1-6 22:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的机器是已在使用后出现问题,还是在没使用调试中出现问题,是在使用后出现问题:应该是SOL1电磁阀和SOL3电磁阀的问题大一些。如果是在没使用调试中出现问题:是阀和管路的通径太小,背压过大导致下降速度达不到标准值,上升速度差不多。
 楼主| 发表于 2009-1-7 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计没有问题,因为我们这里有很多相同的台子,只是一台出了这个问题.我认为SOL2问题最大.上升也不太正常.
