查看: 1660|回复: 8
[求助] SW09版打印有问题
发表于 2009-1-5 00:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
今天试了一下用SW09版作了个简单的工程图,结果在HP430上打印时,发现尺寸数字没了,尺寸箭头到是有。但在小打印机上(3号的)却没问题。真奇怪!不知各位是怎么解决的。
发表于 2009-1-5 07:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看来还是SolidWorks 2008可靠啊
发表于 2009-1-5 11:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打印时有个选项:将草图品质工程图视图转换到高品质. 选上试试.
发表于 2009-1-5 11:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你设置一下字体吧,如改成宋体什么的试一下,看行不行
 楼主| 发表于 2009-1-5 23:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
怎么弄都不行,将08的图转换到09就没问题,若是用09重新出的图就不行!又把SP1退回到SP0还是不行。SW09怎么会这么奇怪?!
发表于 2009-1-6 09:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
09现在的问题还是挺多的。我个人感觉最明显的就是模型边线没有以前的版本细腻了。
 楼主| 发表于 2009-1-11 04:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
终于弄清了,打印时若设定为在计算机中处理,那么就会没有尺寸,若不设定计算机中处理,直接在打印机处理就不会出现这种情况。但由于打印机的内存有限,一方面速度特别慢,另一方面还会丢失其它的内容(比如:注释、材料明细等)。SW真是越来越差劲了!
发表于 2009-1-11 08:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 7# zqm 的帖子
我用SW09打印过N次了,(HP 1020)都没有出现楼主说出问题。! [( O8 @) z8 N4 R3 p+ w% P
“打印时若设定为在计算机中处理,那么就会没有尺寸,若不设定计算机中处理,直接在打印机处理就不会出现这种情况。”好像没有什么关系吧。, I! @* Y. \6 @1 _9 A: q' [' `
: t6 M: ]( S# A
[ 本帖最后由 lai236994 于 2009-1-11 08:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你那个1020是小打印机,根本没有“在计算机中处理”这个选项。我用这个1020也没问题,但用430就不行了。
