查看: 3350|回复: 8
[讨论结束] 关于汽车太阳能转化
发表于 2009-1-5 01:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆哈密地区
前几日看多动力汽车的介绍,见其中基本上说的都是刹车、减速动能----转化为电能储存----再由电能转化为动能# p  n1 g8 C4 U! S; T! g# R) O0 p' B
为什么太阳能转化为电能储存-----再转化为动能,这类动力不能普遍使用?
/ Q1 [  n/ f' E& V: l4 [, o6 A哪位专家可以赐教,答疑解惑,先谢过了。。。
发表于 2009-1-6 13:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
目前全太阳能汽车已经存在,不是不可能,而是相对功率较小,车速局限性大而已。我想这是目前不能大面积普遍使用的真正原因。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-1-6 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我觉得没有广泛应用的原因是动力问题,一是作为动力源的电池循环次数问题,二是无法快速、安全地充电
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-1-25 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
太阳能的一小不分转化为电能,大部分一内能形式散失,转化的电能在转化成机械能和一小部分内能. ' S6 r# r4 y5 `2 K2 ^3 g
! Q1 F- X3 \, c, F  S7 k" Z1 s
昨天,我们的《全国第一批“太阳能汽车”亮相》稿子见报后,引起了很多读者的兴趣,其中杭州的读者马先生提出了一个疑问,这个“太阳能汽车”真能将95%左右的太阳能转化为电能吗?
  ~- y+ {5 n# z8 O
) m# h! h8 L" `( n, n* d- {' s7 U( I1 J) p
太阳能是通过车顶的太阳能电池,转化为电能的,这些电能推动汽车前行。生产“太阳能汽车”的浙江001集团,其工程师盛刚详说,这个车子对太阳光能的接收率确实有95%,但实际转化为电能的,并没有这么多。
; W( D$ P7 X! z6 Y3 W% B, o) K* {! d& K! Q& M
- n2 c5 w9 G  Y0 w
. E6 C8 G4 ~6 A& {/ e* S5 c% W' g0 i; L4 ?, X+ V6 `4 |
晒一个小时只能跑5公里 ' p' u3 H( H9 v
5 s* z4 q8 H* Q- A* E
0 p+ z1 g/ D& h. y2 ~8 N' S) H001集团技术总监项青松说,国际上现在利用太阳能转化为电能,这个转化率一般都不会超过20%。“现在公司生产的这批‘太阳能汽车’
  k5 A4 k7 W. S+ I+ o的太阳能转化率只有14%-17%”。 ( Y' b! U; @: S5 h0 y! q- j0 v6 E: x
: y" ]9 A# @% l) g
% k- i. H& H. c- W& G5 y也正因为如此,这个“太阳能汽车”并不能无限制地开。如果都像昨天那样的阴天,盛刚详说在和平会展中心的广场上,至少要停上3个白天,也就是30个小时左右,才能把车子的电给充满,然后才可以连续跑150公里。
1 H  _* a9 F/ i5 l" c6 k) c( m: A% \
. p9 |. o7 i/ v  \# E) \4 }0 U" J照这样来算,这个“太阳能汽车”在春秋天的阴天里,晒一个小时都只能跑5公里。这意味着,这样的小车,在市内跑跑是没问题的,一旦跑长途可就吃不消了——因为需要充电的时间太长。 ( ^5 Q% f4 P- O" W/ G% G
6 G# N( }5 X4 W+ D6 C' M  h
0 F# z2 s7 q2 W2 ]) u  q比如你家离单位有15公里,早上你开着“太阳能汽车”来上班,找个露天的停车场,停上六七个小时,这样就够你每天上下班所需要的电了。
1 R  T% _( z: A/ {0 i! C1 m1 [6 O/ z5 t. k+ v1 Z6 R3 z
$ }" J' a6 d/ ]( I4 h* D5 W) k' X; K- {! d; J3 L
- K6 `2 R9 g& C: k5 \- ]& C; Q
我们离太阳能发电还有多远 & l3 R. L2 x0 @0 ?9 J+ S3 m+ q& O
8 d; z! Y3 m8 }$ d7 n3 C* O
) o% T6 k0 w. ~: g3 p% _目前,人类对太阳能的直接利用,还处于初级阶段。我国鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。其中用得最多的,就是太阳能热水器,太阳能的转化率也比较高。 % i- H( L7 l- i* q
% o6 N8 U+ g& ~; Y% D/ u) f3 ]$ m. U% O3 I2 g* x9 r# F+ l
全国最早开始利用太阳能的是云南昆明和浙江嘉兴,太阳能产业在嘉兴尤其是海宁,发展得很快。全国每8台太阳能热水器中,就有一台是海宁产的。海宁市华联大厦自从装了太阳能热水器,夏天整个大厦的用水都完全不需要用电加热,春秋两季的太阳能利用率能达到80%以上,冬天也有15%以上。
% N% a4 R; e4 R% I# h5 {
+ ]% F( O% s6 L" f
) O& u* p3 a) [/ h& W7 J  @至于太阳能发电,目前还无法与传统的煤电等抗衡。这是因为太阳能发电还存在着一些问题,如太阳能转化率不高,电池的生产成本过高、使用寿命不长且存在着污染等等。
发表于 2009-3-13 09:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我是做水电的,总感觉新能源领域里面一些故做惊人之语的有些不实在的感觉.1 f- m' \" H/ f! j4 e
当然对新能源这块,确实有一定的发展前途.
2 D: R5 K( q' p3 t, T就像我们是传统水利水电的,去年还是前年也开设新能源专业做风电了.
6 N* |" p, {/ H5 L国内即使一些巨型水轮机在最最优的工况下,也只能勉强达到95%的能量效率而已,在加上电机99%以上的效率.那是70万的电机.一般的几百或是一千的电机效率也就按91%左右算而已.
' q, X) M7 m5 P/ G国内企业很少也踏实做技术的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-6-8 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能量的每一次转换都是有巨大的消耗的: q. [) V- K  b* C( [- @
如果不用消耗,那么我们就不必担忧能源问题了/ Z* G3 W8 J* C! `7 K
1 A8 @( R; s8 m2 r& R" R太阳能转为电能,只是一小部分。
% c. v2 J" A- D' L- }电能储存也需要消耗能量。
' [3 I% ]* ]3 O( o9 f. W电能转化成动能,又有一部分能量消耗。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-6-9 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
能量利用率太低 这也是太阳能利用的技术瓶颈问题 如何提高太阳能的利用率和稳定性将是未来关注的热点吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-6-12 23:40:59 | 显示全部楼层 来自: 英国
损失太大,利用率低,还有现在太阳能材料价格普遍偏高的问题
发表于 2009-6-13 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
等待太阳能的接受技术在进步点后才有可能,尤其是大规模产业化后才行。太阳能热水器就是一个很好的例子。
