查看: 1238|回复: 1
[分享] 30CrMnSiNi2A螺栓断裂分析
发表于 2009-1-5 10:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
摘 要:材料为30CrMnSiNi2A的一螺栓在正常装配预紧时断裂。经化学分析、宏微观检验,认为,螺栓的断裂系氢脆所致。
主题词:螺栓;断裂;氢脆
) H0 t/ e  v. q, L+ J6 F/ ~. U
1 情况简介
一螺栓产品在装配存放一段时间后,正常预紧时发生断裂(以下称1号螺栓)。取另一预紧后未断裂的同批次螺栓加工成非标准试棒,测得拉伸强度Rb≈320MPa(以下称2号螺栓),远低于所要求的强度。
该批螺栓为M12双头螺栓,长42mm,表面镀锌。螺栓材料为30CrMnSiNi2A,要求热处理后Rb=1600±100MPa。螺栓的热处理工艺:890±10℃保温5min,油淬;270±10℃保温90min,空冷。螺栓的实际淬火温度为890℃,热水清洗;回火温度为340℃。
2 理化检验
2.1 宏观检验
1号螺栓断在螺纹处,断口洁净,有些区域已磨损。1号和2号螺栓的宏观断口均可分为两部分,其中A区断口光亮,B区有放射状扩散棱线和很小的瞬断区剪切唇,从扩展棱线可以确定,A区先于B区断开,源区在C附近,见图1。1号螺栓断裂源区位于螺纹根部。
30CrMnSiNi2A螺栓断裂分析.pdf
284.53 KB, 下载次数: 21
发表于 2009-1-5 22:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说到底还是高强度螺栓的延迟断裂,国家863就有一个1500MPa级高强度钢攻关项目。试验钢号类似42CrMoA
