发表于 2009-1-6 13:10:48
来自: 中国江苏无锡
软钢 mild steel
4 f$ P' L4 `9 g7 ?3 ~- m% T: q 低碳钢中之一类,含碳量较低,硬度稍小的钢。(参考:含碳量0.13%~0.20%)显微组织为铁素体加少量珠光体,特点是硬度低(HB为100~130),强度低(σb为372~470MPa),塑性高(δ为24%~36%),加工成形性及焊接性好。# Z! f) v/ k, W% Z H
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。5 F. j3 k/ T8 g( c
钢是铁(Fe)中加入碳(C)合成而成,视C含量多少而变硬或变软。软钢、硬钢的区别就是以C含量而定:: G" ]$ W" K- `: e6 z- A, L% }" D
C含量0.15%以下——--极软钢 m3 O1 L5 V; l" I- a/ y$ W5 N) y# M
含量0.20%~0.30%---软钢+ h1 D% M: \* U6 P
含量0.30%~0.50%---半硬钢1 A, B, C h% N' j# {5 Z
含量0.50%~0.80%---硬钢
# L' ~0 E3 P5 i0 c& B5 ^' R* B 含量0.81.2~0.30%---极硬钢8 ]* x( j" o9 r9 `. A- j# z
事实上钢除了含碳(C)之外,还混有硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S),这些元素与碳(C)合称为钢的五元素,钢的化学成分检查时,首先都以五元素作分析。五元素对钢的物理性能的作用效果如下: e1 d! ?) l$ @& O
碳(C):钢中不可少的重要元素,能增加钢的硬度、强度;9 S3 Q5 C. T& u6 p7 w8 D7 r& v
硅(Si)能增加强度、硬度;
( ]& H1 D3 t5 W" h: S 锰(Mn)能增加钢的韧性,高韧性钢含Mn 1.2%~1.5%;
, B% M+ N {! E 磷(P)是钢中有害元素,使钢具冷脆性,含量越少越好;
1 c# j' \) A# _: u1 L8 A4 N 硫(S)同P都是有害元素,使钢具有热脆性。
+ M2 @9 g* r9 p1 D7 u. X/ U 就其物理性质区分:
: Q: e& c% M9 N4 s8 C9 n 硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。
, w, e8 l- m8 t" c0 a6 c3 j. f- q; C 1.软钢的力学性能
) K X! z# p |) K! [# o! r 软钢(热轧钢筋)有明显的屈服点,破坏前有明显的预兆(较大的变形,即伸长率),属塑性破坏。( v- Z \$ |: e T
2.硬钢的力学性能0 w$ N7 G- N3 C/ U# c. b. w
硬钢(热处理钢筋及高强钢丝)强度高,但塑性差,脆性大。从加载到突然拉断,基本上不存在屈服阶段(流幅)。属脆性破坏。
2 l! H m" J/ Z5 u0 s! M 材料的塑性好坏直接影响到结构构件的破坏性质。所以,应选择塑性好的钢筋。0 q, @+ ]/ _( P! b) z) H$ {
钢丝、钢绞线属于硬钢,冷拉热轧钢筋属于软钢。硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。
% U( q. S6 G7 X; Z& u% \( D 产品形式有圆钢、板、管、带材等,在轧制状态直接使用,可制造各类工程建筑机械构件,特别是需要焊接、铆接、冷加工的零件,如锅炉壳体、火焰管、飞机吸气管、加油管、自来水管、建筑钢筋等。 |
