查看: 1037|回复: 1
[求助] 请问00Cr12可以用来制造汽车排气管吗
发表于 2009-1-5 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
不知0Cr13--4Cr13,还有00Cr12可以用来开发什么定型产品?能否用来制造汽车排气管?不胜感激!
发表于 2009-1-6 08:23:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
耐热钢---00Cr12  ( SUS410 )  & G; X0 L6 g+ O4 H7 ~
产品标准:00Cr12(GB/T 1221-1992)( U9 N# a7 b, D! [. |
化学成分:
1 r& z# T& P( Y2 O! n4 kC     ≤0.030$ v. m( s9 P7 S' t* i) l1 {7 t. I
Si    ≤1.00 : n) d0 t" @% v9 k2 U0 e# W
Mn   ≤1.00
/ R1 w" A/ j3 R3 u; b' A& ZS     ≤0.030
: b- S' z( V( KP     ≤0.040
, w* A* V, y( BCr   11.00~13.00 ; U/ p! E/ y2 h  X" l+ A
0 ]2 P0 w8 t5 C5 D) Y$ q& s
特性及适用范围:& P" ?) ~4 i+ p/ k+ e
耐高温氧化,用作要求焊接的部件,汽车排气阀净化装置,汽车排气管,锅炉燃烧室,喷嘴等。& Q* }5 F$ h* x) R+ ^6 V
" L& {$ a; K2 b& ~力学性能:
6 f. E4 z2 _! U) t抗拉强度 σb (MPa):≥3653 b$ v  f: s( Y3 Y% V6 \+ s
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥196
2 u+ S5 n+ ^5 ]伸长率 δ5 (%):≥224 W$ [# w6 |2 o% h9 l& z, a( K
断面收缩率 ψ (%):≥60
) K9 k/ O- r! t硬度 :≥183HB
1 H% U0 w$ S! x; ~% A' q
. e, b5 b9 S' m0 `7 ^3 L+ d热处理规范及金相组织:- w9 {' _( l5 y+ M7 h- t3 r
热处理规范:退火700~820℃空冷或缓冷。* t: M, U+ r' K7 H7 e8 t8 j- H
金相组织:组织特征为铁素体型。
tdragonfu + 3 技术讨论
