查看: 1323|回复: 1
[分享] 轴承钢的锻造
发表于 2009-1-5 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
轴承钢全名叫滚动轴承钢,具有高的抗压强度与疲劳极限,高硬度,高耐磨性及一定韧性,淬透性好,对硫和磷控制极严,是一种高级优质钢,可做冷做摸具钢。比重:7.81
(一) 轴承钢锻造温度
(1)始锻温度:1150(1120)终缎温度:850(800)度。
    (2)锻造前清除表面缺陷,尽量预热后在快速加热。
    (3)温加工时,应避免200~400度的蓝脆区。热加工时,应避免进入高温脆区(大于1250)。应尽量避免进入热脆区(800~~950度)。
(二) 锻后热处理
    (1)锻后————预先热处理(球化退火)————最终热处理(淬火+低温回火)
    (2)球化退火目的:降低硬度,便于加工,为淬火做准备。
, i6 V1 v0 Y: @) K  D9 q球化退火过程:加热到750~~770度,保温一定时间,在缓慢冷却到  600度以下空冷。
(3)各种轴承钢淬火+低温回火及硬度表
6 r* ^! D, V4 i钢号 淬火温度及淬火介质低温回火 硬度HRC
        GCr6 800~820 水或油 150~170 62~64
        GCr9 800~830 水或油 150~170 62~64
        GCr9SiMn 810~820 水或油 150~160 62~64
7 C3 }( X  A% X& T; d
+ z/ V( T6 Y9 z0 ^- `# dGCr15 820
~846 油 150~160 62~64
        GCr15SiMn 800~840 油 150~170 62~64
(三) 淬火及淬火介质
(1)淬火颜色(经验) 白色最硬而脆,黄色硬而韧,兰色软而韧。
    (2) 淬火介质
    A 水:一般温度不超过40度,不得有油,肥皂等杂质。
    B 盐及碱的水溶液:水中加百分之5~10的盐或碱。
盐溶液冷却速度是水的十倍,硬度高而均匀,但组织应力大,有一定的锈蚀作用。温度小于60度。
9 B2 S- D+ }) @' {8 |. C( Y$ ]
碱溶液(苛性纳水溶液)腐蚀性大,适应范围小。
    C 油:包括机油,锭子油,变压器油,柴油等。可减小变形与开裂。不适用碳钢。油温度:在60~80度,最高不超过100~120度。
(四) 回火温度
+ Z) B, t0 W# z! D; ?2 Q
轴承钢采用低温回火。温度:150~250度。可在保持高硬度和高耐磨性的前提下,降低内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。硬度HRC:58~64。
发表于 2009-1-8 09:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
球化退火温度是否偏低了?一般都在780℃左右啊
