发表于 2009-1-5 16:55:28
来自: 中国广东广州
回复 1# 囡囡娘 的帖子
总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。
* z* t. q. y; v& \- ~% Y6 u) W+ ?0 l U; c, }; U
2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
& m3 \8 ]1 Y/ @. w( b/ A& c( A
9 V) M, ^4 F* s) _0 b' UAutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt9 U D4 B+ w8 [- ?- H
! |) s1 E* @; ^; ]用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。5 _& B# L3 `0 w$ M; T/ t
" y. _4 s8 Q" W$ |! C+ m
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)2 k* s/ Y2 x7 A$ _. Z
7 K; c0 r3 W7 d' s我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)1 h- e* u8 h3 T% y/ I
7 L) G* _! F% u" {6 f, A3 ~& H+ RSimplex Simplex 0.97$ G* k( E( F( x6 J2 y5 K
Arial Arial 0.97
; Q0 Y; L9 z D2 J( I2 b; {* WSansSerif SansSerif 0.97' ?/ z; a) b% s( \ d
Swis721 Swis721 0.97
% v. _3 b% B& m9 Y, t宋体 宋体 0.97
) |8 a: N& a% \" Z新宋体 新宋体 0.977 C. w' y# G1 u- d9 P/ _3 w+ _
仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97
( }$ y! h3 d9 H. Y楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
/ T* {/ {, i* b* Y6 u隶书 隶书 0.97$ c8 A) b I+ G8 G2 D
+ g7 x7 { g5 F# ^- D注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。
, E+ K9 ^9 m; r# F
2 M3 V0 h5 O. ] A繁体中文系统只需对应字体名即可.) C% M7 u" d+ b* q/ [
. A" f, W4 N# f
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)
/ u! @' F+ c6 g- N9 m7 o) d- e" n5 s( A+ o) F
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步* d2 p- v2 `6 Z+ r
% k; t7 x6 h" |7 z
3.设置DXF/DWG输出选项。
" @# ~; c3 y {7 j; z# E" v( S6 a' }( A) p
在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。5 A5 c/ [: D+ d
, b8 ?/ j m1 X+ T
OK,你成功了! |
