4天前
查看: 2386|回复: 13
[求助] 如何设计在一定压力情况下液压缸保持运行?
发表于 2009-1-5 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
:good 各位高人,请帮忙!" E' J' Y+ v. s" c' j0 Q
小弟需设计一套系统,要求液压缸输出力为2吨,此力为恒定,是用来拉钢丝绳的一端。当另一端施加大于2吨的力时,此时液压缸必须保持2吨的拉力并使活塞杆被钢丝绳拉出。当施加的力小于2吨时,活塞杆在恒定的2吨压力下缩回。这为一个周期,频率为10左右。请高人指点如何设计液压系统,小弟不胜感激!!
发表于 2009-1-5 17:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
10Hz,是油缸每秒往复10次吗?油缸行程多少?
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,是油缸往复10次,行程是7mm.
# {7 ?9 F. |  h. g& ?是不是要使用电液比例阀或伺服阀的液压系统?, d8 S5 i$ x) \1 g- f) \8 B
跪求达人解疑!
发表于 2009-1-5 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用比例阀和拉力传感器构成闭环应该能行,虽然往复频率了点,但实际上只调节一个腔的压力,调节范围也不大(估计)。
发表于 2009-1-5 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 1# weikuncai 的帖子
基本上不可能,没详细计算,楼主还是先做下基本计算吧。如果计算结果成立,我看用个贮能器就足够了。不知楼主为什么不考虑用弹簧实现。
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们设计时是要加一个压力传感器的,以控制其力的大小恒定为2吨。但如果用弹簧的话,弹簧身长或缩短时拉力不久变化了吗?% ?. \. Z, U2 I
- m0 F4 D# e' l8 X+ s: U
如果用蓄能器的话,蓄能器能保证提供的压力都为某个定值,还是说当用一个溢流阀控制蓄能器,少于某个压力时泵供油,大于时通过溢流阀溢流?
  L2 p4 e2 u7 w) V# i9 ~+ e1 ?( l) c; o0 J4 C
希望各位兄弟解疑,着急啊!
发表于 2009-1-6 09:59:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
可以自己设计一个负载敏感系统,可以很好解决恒定压力输出的问题。
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:09:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以自己设计一个负载敏感系统,可以很好解决恒定压力输出的问题。  G! ?' e1 e* s, G0 E  e9 t
; q+ a! e) S! p) H5 F
负载敏感系统,没怎么听说过,这位大哥能说得详细点吗??
发表于 2009-1-7 20:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉你的要求本身有问题。压力是负载决定的,如果你的负载就没有2吨,油缸怎么产生一个2吨的拉力呢?如果这点说通了你的系统非常简单。把2吨的力换算成油缸的压力,然后系统溢流阀就按这个设定。应该就解决问题了。
发表于 2009-1-7 22:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变量泵+蓄能器+压力传感器+伺服阀+控制器
发表于 2009-1-7 22:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个用个伺服油缸+拉压力传感器就可以了吧
 楼主| 发表于 2009-1-10 10:43:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 9# xiaochong2000 的帖子
可是系统频率比较高为10,一般的溢流阀能达到这样的速度响应吗?
$ X6 i( d5 m2 G  Q: R0 q' H
5 W& V1 m9 ], `0 J' s用伺服液压系统不知能不能达到这样的响应速度?
发表于 2009-1-13 21:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种相应速度没有什么经验,你可以找一些样本看看,能不能达到这个要求。
发表于 2009-1-13 22:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
加一个顺序阀就可以我画拉一个图看看能不能行. Drawing1.rar (15.57 KB, 下载次数: 6)
