查看: 1690|回复: 1
[已解决] E.C.M
发表于 2009-1-5 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问E.C.M是何種加工方式' _0 P$ |; O* t; Y3 `0 \
; M9 K( a/ q- y7 n$ l[ 本帖最后由 siemens70 于 2009-1-7 19:29 编辑 ]
发表于 2009-1-6 20:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电化学加工(ECM)
" x' t4 a8 K  N' w
; a& [# a! p2 Z# ?4 [* j    电解加工又称电化学加工(Electrochemical Machining-ECM),是金属工件在电解液中发生阳极溶解的一种加工方法。" @/ q: D4 {6 w) h# o- q4 }
    性质:对金属工件进行整形(包括钻异形孔)加工的一种方法。电解液以很高的速度流过加3232件(阳极)和相应的整形工具(阴极)之间,并通以直流电流。两极间的距离一般为0.10~1.5mm,通过工件上的电流密度约25~180A·cm-2。加工方法一般固定阳极,以一定速度移动阴极,将电流集中在欲优先加工的金属部位。加工过程要求使用导电良好并含有去阳极钝化物质的电解液。同时要不断清除加工过程中形成的沉渣。这种加工方法对每一种加工工件都要设计相应的整形工具,并选择适合的电解液和电流密度。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 应助
