查看: 1700|回复: 2
[求助] 淬硬层
发表于 2009-1-5 18:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
1.45钢的淬硬层和什么有关,怎么计算?比如直径50mm的毛胚,淬火后它的淬硬层有多深?' |2 [* r- n: ^: N: ?  l" h1 F1 [
2.毛胚调质后,其表面硬度达到技术要求,但粗车、精车加工后,零件的表面硬度还能达到要求吗?也就是毛胚调质后(一般是棒料),表面硬度比如在200HB左右,加工时车去5mm后,这个时候的表面硬度为多少?硬度不变还是降低?降低的话有什么规律?
发表于 2009-1-5 18:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-5 18:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
45#钢淬硬层实际上就是淬透的深度,一般碳结钢淬透是以心部达到50%马氏体为基准。即使通俗说45#已经淬透,其实在淬透层中硬度仍是由外到里逐渐降低,如果淬成100%马氏体,则淬硬层硬度只与碳含量相关,即钢的“淬硬性”。如果采用830℃加热,20℃左右水淬,则临界淬透直径约为20mm;对于50mm的毛坯,估计单边淬透层深约10mm左右。最终淬透层深度眼看你所用淬火介质和介质温度。
& a. J) x5 p% ^6 H8 s毛坯调质后车削,组织是回火索氏体,如单边加工5mm,硬度不会有太大变化,但是总体趋势是由外到里逐渐降低。
. b! v8 E* ~) ?9 D9 r$ h上帖按错,请版主删除
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
