- 积分
- 53
UID880459
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-14
放射性废物地质处置中的几个地质术语应用 的探讨$ v/ g# J/ S8 ^# n' r4 L7 y
徐 国 庆: v7 z& G1 \: H$ k! M0 f% M
3 j: P" P9 O8 a4 O9 o7 O(核工业铀矿地质研究院)
/ X1 E+ @' }; x! v; H6 H藕耍本 讨论了放射性废物地质处置中应用的几个地质术语,列它f『J目前的使用范畴
`+ B# v* W- Q* i( @提出一些初步看壮。 ., . ’
4 O' D( Q' u' ~关t词地质处置,放射性废物, 地质术语 ,2 u, k5 z: q7 T
放射住废物地质处置是一门新兴的边缘学科, 有人称它为“放射性废物处置地质+ S" c% ]! U* }+ Y- @
‘学” 。它涉及辐射防护、放射化学、核物理、地质、材料等学科, 不同学科的术语在放
Y) w" G" m# ^. d Q& f射性废物地质处置的文献中经常出现,这样就产生了如何正确理解和应用各学科术语的% P, d" D; p$ ]2 O
问题。本文将讨论几个地质术语在放射性废物地质处置中的应用。
+ p9 e0 o+ L+ f7 ]8 GL 地层‘ . ‘
, a6 Y. N8 P3 ~9 s1 S( z; k地质上所谓的地层(.Stratulm )是指地质作用下形成的层状岩石, 它的一个显著特$ K6 ^5 V* F5 l0 f- n9 P* @
点是层理发育, 在分布上上下有一定层序。按19910年出版的《中国百科大辞典》,地层的
6 o8 B- G) N( {$ P( c$ U/ v概念为: 具有一定层位的一层或一组岩石。可以是固结的岩石, 也可以是未固结的堆积
m; v$ A ~- t物。相邻地层之间可以为明显的层面和沉积间断面所分开, 也可以只有因岩性、所含化
# K! R" h0 \9 g& S. i) K( h石、矿物成分, 化学成分,物理性质等特征的变化所导致的不十分明显的界限。地层可; s8 K! k, i+ o( \
以指由沉积作用(包括机械、化学和生物沉积)形成的沉积岩(如砂岩。页岩), 也可
; \; X/ c" A- F. k7 k5 _% C以由火山一沉积作用形成的火山碎屑岩(如凝灰岩)。因此提到地层, 必然指的是成层3 a% j9 G& @2 }6 B) l, v
的层状岩石, 而不是整体呈块状的各类侵入岩。诚然,.侵入岩的边部或顶部有时也会出
! f/ F" j/ M' c5 E7 U现厚度不大的“层状” 岩石地段, 但就侵入岩整体而言, 整涔块状是它的特征, “层9 e" O! a) X( e: K/ b/ U0 i
状” 岩石只在少数岩体中见到。+ m$ G$ ], a7 Z
. 2. 结量岩 。
# i2 I T* M- R0 t$ N在放射性废物地质处置研究中,经常提到处置库围岩有结晶岩之类的术语。结晶岩0 o8 U. U) T# \
是由结晶质矿物颗粒所组成的岩石, 它可以有各种成因, 但通常是指侵入岩和变质程度
0 w: P# N1 Z5 {! H6 O" ?- W. Y6 N/ v较高的变质岩。一般浅变质的沉积变质岩, 像变余砂岩,不宜称为结晶岩,。因为这些岩
4 \2 q: o' m% q: Y& m: B石的组分没有遭得强烈的重结晶作用。火山岩, 除斑晶是结晶质矿物外, 组成这类岩石! b% C4 @8 s; z
的大量基质则为非晶质(玻璃质)或隐晶质, 因此这类岩石不宜称为结晶岩。’沉积岩也( U% o! p( p. b; t3 B: R
不宜称为结晶岩。诚然, 有些沉积岩中也有不少结晶质矿物,但它们是矿物碎屑, 是成 ]& u( k7 y* z+ z
岩作用之前形成的, 不是在成岩过程中形成的。另外,碳酸盐易发生重结晶, 因此这类
/ l+ {4 a2 \( P5 K5 S岩石也由结晶质矿物组成, 但这不是成岩时形成的, 而是在成岩后期或成岩后的变质作: R- Z5 w" B o! p9 k8 H7 |! h
用时形成的。.2 ^6 v- }2 l+ q& S. J( @0 v
3. 建造 -. 。
) Y& M0 D( I% y$ A/ s在放射性废物地质处置文献中,经常。出现Formati 一词,如Disposal in Deep% C9 a0 ^9 |1 U! f" {+ V# Q, t7 l
Formation。此处的Formation在地质上通常译为建造,是指在一定地质条件和物化条
5 Z" \5 o, @. Q·5 7=·# _% t) Z/ ]! y3 s5 b( h
维普资讯 http://www.cqvip.com4 A) @$ Y( \) K
摩盼担辱 ,.姿里 遁孝砸和l矿岩,一宦 盛固 。 耷—l放射硅耍 地羼2 l4 D8 C2 |8 J# M5 _( h
处置文献中,Formation一词有时作为具体岩石的替代词, 如花岗岩。因此这个词的含" {1 Y# `) r! ]8 Y2 q
义要 髫 等 季为譬 譬面 譬 遴 不 4. l :格 和i奇|鼻卜 ∥ 。 ’ . 。 :‘、 ! ‘ 。
; a! G6 }! m! B9 S. b$ [在场址特性评价中, 经常遇到大地构造O 。cto ic s)、构造(S.tructure )和结构
m7 U( n( g! R$ R8 t(Texture)一类术语, 它们在译文中有时相互混淆。一般Tectonic s是指大区域的大地
2 ~; y9 z, @5 V+ S构造,Struc tuxe是指小区域的具体构造, Textu:re是指岩 石的结构。在微观上, Str— ~# s5 F3 S* H" I7 x: q7 l# b( o
ucture与Texture'-"词有时也易相棍。在这种情况下,遇常 Structure指的是矿榜结鼯体
4 h& R3 h) {6 i8 Q& ~的内部结构,如晶体的结构缺陷:Crysta1 Structu re Defect。Tex+tta,e是指岩右的结
! n$ m4 [) s1 [# u- f构, 如粒状结构:Granular Texture。 ’2 H3 |1 A4 x0 t+ I! J4 o' |" S
5. 洞 ‘
9 K2 H, u% q5 k$ p f5 p漏穴(:Carity) 是地洞或山}l 是指岩 石或土壤_中天然佟嗣形成的(1如褪桶七星岩
; \( ]1 \# d! {' ^$ h喀斯特溶洞)或由人类和其他动物开搋的, 通常用以梅息 或'-堆放:东题韵地方C如北方用口# P' \* L2 l: L7 D+ n6 v+ V4 X
店猿人洞)。竖井和坑道是按预定的设计用现代机械开掘的, 们宥严格的工程施工要求* l8 X9 R* c* g; R, `
竖井是运输或通风通道, 坑道也有运输巷道, 但也可以堆放废物罐。不同唪黜力砰坑. t( n4 M- F/ e& h
道往往由竖并根连结,并与地襄海通 还有一种Ⅱl【暗竖,井 SiIo)的,它是坑道底极 下开/ }2 @ `# _* H4 O) u" z
掘的匮彤筒体,也是堆放废物的主要场所之一。如果把竖井、坑道秘碚竖并统称为漏穴是
6 j& h4 C1 m6 y- Y1 f- O不妥的, 因为在中文上它hff】各有自l己的特定含义。.地质上有碉室e G"hamber>一谪 倦
8 w: ^/ P- S5 q. _$ [/ k( r与洞穴的瓣念.不网。碉室是地下工程一 分, 它悬甩来放置通风、 排水配电以及各种递1 }* c0 G# T; L! r
工设备的,有对也用作地下钻探的施工场地或调度室等。 .
) s* X0 _1 Q6 I* s& Z' \6. “1.景砖羼 ’雉置 、 .2 j0 i0 \3 a; {0 e9 g
高放废物由于毒性较大,核素半衰飙也较长,.瞬此通常处置在地下 的 一一定,深度,
" o( L* _! x' L% \. A; \6 _如5O0m以下。这个术语, 英文有不同的表述方式:Deep.DispoSa} Disl~osaf血# ]1 a% Q- M3 c! a" ~/ V4 }
Deep Formatioa;.Deep Land Burial徊 Deep Unde~rgromad Dis.pcrsa.1等。由此可$ \/ k0 Q: g. c. M5 }
见,这里没有“地层” 的含义, 而只有深度的含义。因此, 宣称为“深部处置,,或& S* ?5 W& i9 M$ D1 M9 \- k3 X$ _
“深埋处置” 等。另外,放射性废物可以处置在沉积岩和火山沉积岩中,瞧可-妯遢在 岗
) {" m2 _( y) ]' U, k) x岩荨侵入岩中,如果是前省,称深地蒙处置是可以的,但如果是后看,、称为深地层处置5 l8 E. _7 M% I, }5 \
是不合适的。因为花岗岩等侵入体不是地层,侵入体与地层是两个完全不同前地质俺* O9 O" p; c: ?1 o1 H) y
7 ‘‘浅地基 勉置。 、
( a1 \# B# s9 x中低放废物·般处置-侥地褒残近地表部分,过去有人称之为“浅地层,,处置 这个术& J% P3 E( p D' v6 N
语的英文表述有l Shallow Land Btlria1(Disposa1) Sivallow Delath Disposal、% [. h4 o* _' E$ S' p$ [) y
Shalla.w Ground Bu.rial‘pi s:posa1) 、Disposa1 i11 a11o Groa~cl秘】]》isoosa8 {* L4 c, g; k8 v _% o4 }5 \, g! y! t; |
in SkaIlow D'epth等。从这些英文表述来看, 没有“地层’’的含义,.因此按原j墓 宜称& Y/ ~: a+ {% o4 y. C5 b5 {
“浅部处置,,或“浅埋处置’’。等。
5 @& J' g7 [2 O0 x" f( A总之,放射性废物地质处霞涉及的学科较多,同时又是一门新兴的学科, 因此在术语( R8 c8 t g; d* r3 W
的应用上有时难免会出观一些不完全符合原来特定含义的情况,希望通过有关哮榉等家2 M( C8 L$ Y5 Y2 h
的讨论, 求得一致意见, 使这些术语得到理准确的应用。 |
