查看: 1891|回复: 5
[求助] 螺旋输送机的搅拌功能
发表于 2009-1-5 22:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
因为设备改造,我设想在螺旋输送机上开一加料口添加添加剂,在实现输送的同时达到均匀搅拌的功能,但是我询问厂家,说无法实现。根据其工作原理,我认为应该可以实现搅拌,请大家来指教。
发表于 2009-1-6 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以的。我查了张殿印、张学义编的《除尘技术手册》,螺旋输送机在输送过程中可以进行搅拌、混合、加热、冷却等工艺过程。本想贴个图的,怎么也没贴上来
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-6 11:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是可以达到搅拌功能。主要是螺旋叶片结构与一般输送机的叶片有很大的差异。
发表于 2009-1-6 11:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺旋输送机可以加入添加剂,因为螺旋输送机中物料填充只占机壳空间的一部分,物料随螺旋叶片沿螺旋方向上升、下降、前进,本身就有混合搅动作用,尤其较长的螺旋输送机混合更均匀。我们这里向反应槽加催化剂就是加入螺旋输送机加料口中进反应槽的。
' ~# k7 s- p1 b& h  f/ j8 z
2 ~/ A! y( B4 n3 v7 W[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-1-6 11:46 编辑 ]
et998866 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于具体的加料口开口位置和安装角度有没有特别的技术要求,另外螺旋输送机的螺旋叶片有实体螺旋面、带式螺旋面和叶片螺旋面三种形式,采用哪种方式比较好。对于均匀度我要求达到70%即可,同时需要搅拌的两种物料的密度基本一致。
发表于 2009-1-6 12:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.一般螺旋搅拌机有相向对转的两个螺旋,这样在很短的距离内即可达到混捏搅拌的目的。
" U# l0 F4 j4 K, j% X1 O4 }4 y" s2.螺旋输送机有一定的搅拌功能。但要求搅拌均匀就需要有足够的输送距离。是否能够达到要求要看具体情况。
et998866 + 3 应助
