查看: 2889|回复: 10
[求助]实体2006安装问题
发表于 2005-9-7 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
$ \- ]  W7 C+ Y1 y! @
4 s! j0 w. B/ A4 G% u; E8 \
* R2 Z" U# X3 }4 A4 j  N% l! F9 Q3 @. Q+ _7 z
[求助]实体2006安装问题此主题相关图片如下:6 `9 E" L! _& a. S
http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059719421434544.jpg想安装实体2006,准备先卸载实体2005。在控制面板“添加/删除程序”中删除,却跳出上图提示:已安装了该产品的另一版本。无法安装此版本。用优化大师卸载,也无法完成。不小心又删除了实体2005在“添加/删除程序”中的目录,更是无法删除了。直接安装实体2006,也跳出上图提示:已安装了该产品的另一版本。无法安装此版本。现手工删除了实体2005在注册表中的信息和C盘下的安装文件。安装实体2006仍有上述提示,无法安装。我该怎么办呀?2 ?4 o" r2 C7 ]! ~5 P
[此贴子已经被作者于2005-9-7 19:45:07编辑过]
6 j# e6 t  O9 V+ U8 R1 h! h& n
发表于 2005-9-7 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-9-7 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
再装一遍2005,后再卸掉,装2006
 楼主| 发表于 2005-9-7 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再装实体2005,也有如图所示提示。注册表怎么才能删除干净?我是查找“实体设计”,然后删除。
发表于 2005-9-7 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
进入注册表后,把BEIHANHAIRSOFE 这个分支全部删掉试试
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查询注册表发现相近分支:HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER以下表项为HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_DRAWINGMANHKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_EBHKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_ExbShowHKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_TYPESETHKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA3D不知是否是5楼朋友所说项,删除那一项?我也安装了CAXA2005R3企业版电子图板。请指教
发表于 2005-9-8 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你把整个HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER删了,先解决实体,再解决EB.反正装EB就几分钟的事
发表于 2005-9-8 09:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
找一个好一点的反安装应该行的,不是很了解注册表的话最好别乱来,
发表于 2005-9-8 12:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是CAXA的问题,只有安装只有安装后再删除
 楼主| 发表于 2005-9-8 15:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注册表中关于CAXA信息删除的干干净净,仍无法解决问题。请帮忙找反安装程序好吗?
发表于 2005-9-15 23:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来你要重新装系统
