查看: 1524|回复: 3
[分享] 几种常用弹簧钢简介
发表于 2009-1-6 13:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1.70 号钢
1.1 综述:该钢有较高强度,但淬透性较低,适宜于制造截面较小的弹簧(φ≤15mm)。冷作硬化的钢丝,在冷状态下缠绕成形,只作低温回火,消除应力。该钢切削加工性尚好,淬火变形大。主要用于不经淬火的小型螺旋弹簧、弹簧片、弹性垫圈、止动圈等。
1.2 相当于国外牌号:70(俄)、1070(美)、060A72(英)、XC70(法)。
1.3成分 C: 0.67~0.75% Mn:0.50~0.80% Si:0.17~0.37% S≤0.035% P≤0.035% Cr≤0.25% Ni≤0.25% Cu≤0.25%
1.4 热处理制度:棒材:830℃ OC+480℃ AC
2.T9A钢
2.1 综述:该钢为高级优质碳素工具钢和弹簧钢。淬火回火后具有较高的硬度和韧性,淬透性差,淬火变形大,塑性较低,常用于制造具有较高硬度、不受剧烈震动冲击的工具和弹簧。
2.2 相当于国外牌号:C85W1(德)、Y9A(俄)、W1-0.9C(美)、Y190(法)。
2.3 成分(WC%) C:0.85~0.94 Mn≤0.40 Si≤0.35 S≯0.020 P≯0.030
2.4热处理制度:760-780℃ WC+140-200℃ AC
2.5技术条件规定的性能:
几种常用弹簧钢简介.pdf
248.03 KB, 下载次数: 32
发表于 2009-1-6 13:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这些资料很好,适用我的工作需要。
发表于 2009-1-7 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢分享,努力学习中!
发表于 2009-1-18 11:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这对我厂生产弹簧类产品有所指导,如热处理、炉温、速度性能要求等
