5天前
查看: 3915|回复: 13
[已解决] 喷丸可以替代酸洗吗?
发表于 2009-1-6 15:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们有一个发动机上的低碳钢钣金件,镀锌镍合金,为了减轻氢脆,现在对零件做喷丸处理,请问电镀前做喷丸处理,零件的清理和酸洗工序是否还必须做,可不可以不做了? 因为这两部工序都会导致氢脆.
发表于 2009-1-6 21:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
抛丸处理主要是去除表面的氧化铁皮,但对表面油污效果不大。抛丸后如果表面能够满足电镀工艺,则可以省略清洗及酸洗。如果抛丸不行,直接采用清理和酸洗,可以控制酸洗温度和时间,防止过酸洗,减轻氢的渗入,如已经出现氢脆现象,可以将工件在200~250℃烘烤约2h,即可消除酸洗导致的氢脆。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-1-7 08:40:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
喷丸可以替代酸洗吗?5 g3 y7 I7 E/ B8 `! V- `
-->不建议!喷丸常在内凹处喷不到,所以清理和酸洗工序是必须做的。! [6 j: C* y$ \) G. a
如2楼所言,楼主可以将工件在200~250℃烘烤约2h,即可消除酸洗导致的氢脆。
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用的是低碳钢,强度极限在1000MPa以下,看ASTM的标准,不必要做热处理去氢。 如果我想做去氢处理,除了热处理之外,是否还有其他办法?4 ]4 ?1 |4 t# _" D2 M' l
& I) ~1 W& b0 g( L, t另外,我这个喷丸的工艺和清理,酸洗工艺的顺序应该怎么安排?. d) e: T0 {; ?' R3 E0 x
& _1 T0 H  {) n8 R
谢谢!
发表于 2009-1-9 13:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
氢脆与内氢脆是同一个意思吗?
 楼主| 发表于 2009-1-9 15:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺说的是电镀过程中带入的氢
发表于 2009-1-10 07:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电镀过程中带的氢是非常少的,对于零件的伤害并不大,主要是前处理的酸洗过程带入的氢,但是用喷丸并不会产生很好的效果,容易造成镀层结合力不强等质量问题
发表于 2009-1-10 14:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电镀前的清洗和酸洗,有个重要的作用是为了去油污,抛丸应没有这作用。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位!
发表于 2009-1-24 18:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用高温蒸汽水清洗去油污·,再喷砂就可以,喷砂比喷丸的效果要好得多。 :) :)
发表于 2009-1-31 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个是机械物理方法,一个是化学方法,显然不可能轻易代替。
发表于 2009-2-1 12:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在酸洗后550度以上扩散脱H
发表于 2009-2-11 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
200~220温度下除氢后在进行下须工序
发表于 2009-2-13 16:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
简单说,不可以
