4天前
查看: 1131|回复: 0
[分享] CAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
发表于 2009-1-6 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
第一种:
  |7 k. S1 \) H' @( ]1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单
7 I% M6 w' q+ V  A7 n' Z8 ~  Z
* ~1 x0 p4 [. V' G! T9 r8 x" \% \9 P) p  f$ W2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
6 Y; G( U" J7 M' t: Z$ v, n7 t  o) H7 |6 e  C( |$ a
3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
, x5 j. Q. X3 _& K1 G" _: Z1 K! T
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。0 N, f3 k. e2 r6 u- ]/ M
0 Q; b/ |; c$ c3 T1 T5 q. P; E
7 y- J/ a+ ?- B- u9 u第二种:( v0 P* |* {  N! Z1 V# {
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。 $ T5 P! W3 L2 n7 q  V( D! I0 I
8 c( D3 \, Y; R' N3 p0 w1 g2)找到主键,类似于:
7 c4 F3 p. z8 r9 O4 r, w
, i8 \% F- t" ]$ t. e' fHKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。 + a- k5 [$ T5 J! |
2 v# [: J+ ^2 M6 w. ~5 I) p  j- ?
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是: 6 [; _8 c4 d) N* [" b0 ]
9 K7 h& K# s) ~! d! k; K$ Y
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。 3 s+ g) f/ e; k3 _) ~) o: B
1 M$ ^* l, e+ W! [! x4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
