查看: 1087|回复: 0
[分享] 扭转弹簧断裂失效问题分析
发表于 2009-1-6 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
某产品由于其结构特点,大量地采用了扭转弹簧来实现机构动作。在制造中对弹簧的要求较高,一是各项指标及参数要求严格;二是可靠性要好。但在进行调试试验过程中,发现所使用的扭转弹簧经常断裂,为找出扭转弹簧发生断裂的原因,我们运用扫描电镜、光学显微镜、硬度计和化学分析等手段进行有效分析,并结合装配现场调查,对扭转弹簧断裂进行了失效分析,找出了断裂失效的主要原因,从而为下一步的研制工作奠定了基础。
1  宏观断口观察及分析
扭转弹簧断裂对应件的宏观断口形态均呈现累次状,断口边缘有极浅的剪切唇,两个断口面平直,说明扭转弹簧在断裂时塑性变形极小;另外从两个断口面上的放射状形态指向上看,断裂源均在扭转弹簧内径表面处,其在断口上的相对位置相匹配,并且断裂源区域在整个断口面上所占的比例极少,甚至可以忽略不计。从以上现象可以初步认定弹簧脆断的可能性较大。
扭转弹簧断裂失效问题分析.pdf
207.77 KB, 下载次数: 14
