查看: 1777|回复: 9
[讨论结束] 电气控制方面的问题
发表于 2009-1-6 18:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我单位的一个托板电机(不超过10KW)接完线后(接线正确)试车没有动作,变频器显示过流,什么机械部分、电机绝缘、相间短路、变频器参数。。。能查的都查了就是没找到毛病,最后把接线端子上的两根线倒一下就好了,请各位师傅给说说是什么原因。
发表于 2009-1-6 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是控制端子上的接线还是动力端子上的接线?出现此类问题时,将变频器动力端子线拆除,再通电测试就知道是变频器还是电机的原因。
发表于 2009-1-6 23:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和使用的场合有关吧,难道你的电机不允许反转?# X* y$ s8 c+ h" V: ]( v8 f' J, @
一般情况不会出现你说的情况.
" ~: Y5 d5 T/ J! E5 v6 c9 Y6 M& G当然,如果是电机带有反馈的话,就另当别论了.
发表于 2009-1-8 14:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我认为你可以再反接过了测试,如果也可以,这就说明了你接线端子没有压紧造成的。
发表于 2009-1-8 15:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得是不是你内部自身内部电路反向了.
发表于 2009-1-8 21:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
肯定是线没接好或者是接头上有东西,你反一下其实是你把线重新接了一下,这样就消除了相应问题,不可能有其它问题,因为你用的是普通交流电机,不存在其它问题的
发表于 2009-1-14 12:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不是很清楚 尽量把图发一份过来
发表于 2009-1-14 14:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
说的不够明确,一般情况不会出现你说的情况,不知道交换了哪个端子?
发表于 2009-1-14 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
应该是转向错了,机械卡死电动机过载!
