查看: 1567|回复: 2
[文献] 82B盘条脆断原因分析
发表于 2009-1-6 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
82B高碳盘条是生产高强度低松弛预应力钢丝和钢绞线的主要原料。为了节能降耗,用户普遍取消了在拉拔之前的退火或铅浴淬火工艺,大都将高速线材轧机生产的高碳钢盘条(经斯太尔摩控制冷却)直接用于拉拔,再经成品稳定化处理后生产出符合ASTM和BS标准的预应力混凝土用钢丝和钢绞线[1]。
1 脆断状况
湘钢于2003年开发82B高碳盘条,投放市场后基本上能为用户所接受,但有极个别大规格的82B盘条尽管经过一段时间的时效处理,在吊运过程中或酸洗后置于放线架上用手拉、掰或仅经过第1道次、第2道次拉拔后就产生自然断裂,断口附近一般无缩颈、相对较平齐。为此取吊运过程中、酸洗后置于放线架上和经过第1道次或第2道次拉拔后产生的3类断口试样进行分析,探讨其断裂的原因。
2 检验结果分析
2.1 吊运过程产生的脆断断口
吊运过程产生脆断的断口形貌如图1。首先用放大镜观察其断口,断口晶粒相对较粗糙(因盘条拉拔之前一般已进行酸洗),仔细观察断口盘条的附近表面,未发现(微)裂纹、折叠及划痕之类的表面缺陷,这说明该脆断不是由其表面缺陷造成的。
82B盘条脆断原因分析.pdf
161.63 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-1-8 10:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要原因是:一、线材心部偏析严重(甚至超过1.0%),心部出现马氏体区域导致断裂;二是斯太尔摩控冷线冷却速度控制不当,在82B线材金相组织中存在淬火组织(屈氏体等)使线材局部出现硬点,或晶粒过度长大,线材轧后放置一段时间或在冷拔除鳞、冷拔前几道产生断裂现象。
发表于 2009-1-18 11:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
82B线材的脆断一直都是阻碍我们预应力钢绞线生产,曾经发生过在放线过程中都出现脆断
