楼主 |
发表于 2009-1-6 20:15:11
来自: 中国山西太原
美国模具钢材情况介绍
当前位置:首页 - 技术资料 : Q4 i7 j3 a2 W' T& c' T7 p. Y
' o: Q M3 O0 J美国模具钢材情况介绍
: G7 e+ ]3 r+ b2 k: x( c
! Y5 l/ s- R7 a( c# F--------------------------------------------------------------------------------& A1 K/ P. D& w: g* P
% f: X1 i1 u8 R# {" ]2004年12月28日
: b) X0 N' Y x* G4 o! y; P. A8 }
9 E0 K: {$ w) W% M1 q 7 M S$ W7 A. p2 \. w+ h
广东工业大学 黎炳雄
) s6 h, E; k4 h+ P$ s/ L; }7 |& y* V- s* b) q! k
美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。
: }. K; T' q! Q8 S3 q " Z% l y5 l! h1 j
美国模具工业用材分析
8 H9 R3 N, y+ W6 n 美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:(1)尺寸大小和形状的复杂性;(2)被加工的材料;(3)耐久性要求或设计寿命
% P; K2 J+ I2 X1 w* R" P' @8 B3 Q; b! c# v5 p
冷作模具钢的分类$ t; F* q) [: a1 ]
$ _) R' u, z# D0 p4 V& C' y( x 冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。9 M+ r( p+ Y D+ |
W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。* {; l1 g6 R+ g
O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85-1.55%。0 _+ t$ H, g( R1 {( N: {8 m
A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5-2.25%。5 @ i* ?. t: c
D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。* U+ R+ c" r6 G/ J4 ?) N) q
S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4-0.6%。, F7 x P. ~3 ~% B" n* O8 H$ q
用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
$ @" ~: e* E7 S1 L9 A
: o4 V" Q1 x8 i 冷作模具钢的选用
' i8 p* y# a7 Y8 @
3 n0 y! w/ z# }$ f* k1 r 冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部分A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。
5 ]3 m' W: b; \( t( u. P 高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的“抗压强度/硬度”比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。1 s0 u2 h( I9 E& A5 X
粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大于HRC60-62,应用相当多。
8 {- e* {4 E2 |$ B. R" e6 W9 o% ?* z 碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。
1 T$ r/ \( k3 f$ Y 热作模具钢的分类
3 `' d5 d# @6 e 美国热作模具钢分二大类:热作模具钢和超级热强合金。7 a5 I, j" T. r" [$ P8 ]5 L4 A
% D% A- i9 x6 V( [4 ?& t 热作模具钢的选用+ \: h6 C n% s& K, Z5 X
) c; P9 J% D, {% ]/ e
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。
' x6 |; {+ d+ J/ k: a2 z2 {3 v7 ~- i: M; s5 F9 p' N7 [5 F( }9 v# n
按热强性排列的主系列进行选材:
C) n& O; X" \( q p" i- `
9 V) m, p! Y. I ]8 _ 低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)—中铬热作模具钢(H11、H12、H13)—钨热作模具钢(H21、H22)。; ?1 Z+ \* S. Z% v
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1、6H2。
5 u& V4 Q. Z! L$ k- F8 G# E 当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2、D4——M2、M4——粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。* A" E6 o# q: t
9 G2 w$ I+ u6 t. D/ U$ @ ^& r; `
塑料模具钢的分类- W. Q1 G; y1 W+ z% t- g
' U! D9 w1 P6 n; p' U5 h 美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。( N2 N- B- u% r, J- I
渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。; m" H3 s# F% G! `3 L3 K# B, Y
调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。
% f8 r/ d5 H+ |8 l- s 中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L12和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是:
5 m' K( L7 h' B$ A! p5 \ 1、基本属二次硬化金钢,500-600℃时的热强性好。
5 a9 g; Z* g2 z 2、含铬较高,大气腐蚀性好。6 Y9 T% Q9 ^7 o
3、淬透性极好,适用于大模块。; t/ L! j( I' o" z' C$ G
, g$ |+ x7 Q' D& x- X+ { 不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。
* t" d: P* }! a& V; T8 I" y 时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。
0 e/ n$ F8 w8 h( w4 ~/ S' o
! c4 `8 T+ F% l+ D 塑料模具钢的选用* K, o" {& {- b* J, }
6 \3 O/ F! F8 L 薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20、P21预硬态(HB250-300),腐蚀性较强时用414L。
8 a5 ?3 I% y9 \' O% l 高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳—淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1、S7。腐蚀性较强时用420。& p1 G3 M* u W3 x% e5 i
非高温的热固性模用P6、P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。9 l3 G' L! `( z/ [$ K& O
高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 |
