查看: 3889|回复: 5
[讨论] 锂充电电池漏气是怎么回事?漏气了还能用吗?
发表于 2009-1-7 08:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-1-23 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
漏气就不能用了,如果再次使用发生危险的可能性很大,建议更换。
4 j3 [+ u' P; c% O1 f   漏气是因为电池有不正常使用状态或者其他故障,造成电池内部气压升高,刺破了内部安全阀,使内部气体排出,保证电池安全,这是电池安全的一个设计。- z0 d2 J7 u. m' N6 J# e' @' O
5 q  m; B) A: ^4 r$ s
   由于电池内部是有机电解液,因此一旦外界空气和空气中水汽进入电池,就会导致充电时电池大量析出气体和严重过热,严重时会造成电池爆炸。出现这个问题,也请你检查一下充电器是否能够正常使用。
发表于 2009-1-23 09:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
锂电池??
' }& Q5 T, k+ G: Y" \/ x- t# \) T* H. N
据我推测应该是不能用了。# W; D, ^; g/ F6 [" N
' W8 B+ n/ W; E: @/ p上次我有个手机电池不好用了 ,  我就想给他拆开 看看里面什么构造,  结果无意间把那个壳弄漏了,一开始没什么放映,  可是过了不到5分钟的时间,这个电池突然着起火来,很可怕,那火球的直径能有半米多, 就是一个小小的手机电池啊!!" [, V* n2 j7 f# N9 f
& W# D$ x" G- q8 `0 k7 T/ X0 W
建议,检查好了再用吧,否则........
发表于 2009-1-23 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是的,不能用了。另外,你千万不要把电池扔到火里,那样有爆炸的危险,严重的危险!
发表于 2009-1-25 16:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内部安全阀,过压打开了,发热吗?6 c7 g0 ~" ]! Z8 ~
最好能更换。
