2天前
查看: 7642|回复: 37
[已解决] 加工内六方
发表于 2009-1-7 08:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
加工内六方除了用插削,还能用什么方法加工!3 [" q0 \8 p0 N" Z8 d: j  x/ m, f
6 {5 A5 d" G) z* z[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-11 23:32 编辑 ]
发表于 2009-1-7 09:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
线切割,冷墩等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 积极交流
发表于 2009-1-7 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是外六方可以铣,可刨,如果是内六方通常用模具墩,也可以用精铸、粉末冶金等等
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-7 09:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
punching 沖壓鍛造
发表于 2009-1-7 12:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
粉末冶金 冷墩 红冲 锻造,浇铸都可以 看是这样的零件选择怎样的方式最合理 楼主最好拿出图纸 大家才可以帮你确定
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-7 12:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看加工精度要求,再确定用什么办法。
发表于 2009-1-10 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还可以在拉床用拉刀加工
发表于 2009-1-11 09:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
线切割,拉刀拉,刨床刨,插
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-11 20:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
有很多种方法 不过具体还是看你要加工多厚的东西了
发表于 2009-1-11 21:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
有很多种方法,磨具,加工
发表于 2009-1-11 23:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电火花即电蚀也可
发表于 2009-1-12 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
线切割,拉刀拉   电火花也可以
) O' E& H3 n* l3 c/ \" b6 W. q& X+ c$ n) O8 }- K
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-1-14 14:59 编辑 ]
发表于 2009-2-11 10:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以热镦 我们公司就是用热镦
发表于 2009-2-11 11:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果在半成品基础上加工,可以采用线切割;如果是毛坯件,可以通过铸造或锻造,然后再加工其他尺寸。
发表于 2009-2-11 15:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 huaer0351 于 2009-1-7 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W/ `7 s- e8 J  r1 G1 p2 m* M' u& Q加工内六方除了用插削,还能用什么方法加工!
, P2 m8 S3 Y  j! t# i- O2 ?0 a
" A4 ]! }0 c9 J6 n
, Q: M& X# E- q5 T给你总结一下,6 l, P* |. ^: S2 O
1,是用切削的方式,如线切割,插削,拉床,电火花。。。。。。" z3 p  k/ d$ P& @0 R
2,用挤压的方式,如冷墩,热挤压等。。。。。。/ N  X8 p( o3 {5 o, M% y% ?, K5 q
具体还是要看用途和精度
发表于 2009-2-11 16:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
现在电加工比较方便了,如果是通的可以线切割,盲的如果不大可以电火花
发表于 2009-2-11 18:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的应用了 还有精度选择
发表于 2009-3-15 12:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是大的通6方孔,可以用钻/铣方孔的方法,适用于小批生产.
$ Q9 c7 o/ y! \- z资料版块有钻方孔的方法介绍.& ~$ k1 d) F! ~3 d0 o
同样还可以做正三边,六边,如果需要的话,多边形也是可以做的
发表于 2009-3-15 12:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的高手都市说的现代机械加工方法2 u  |  K' ~: W! \: r
实在不行 量不多的话
$ z& x$ @% X3 N* f可以找老钳工师傅 手动加工
- B1 b; P/ r8 `8 |1 R6 y, t8 `别小看这些师傅8 m/ N% s3 m. ]9 w; V0 c2 R
要知道新中国的第一辆车就是这样做出来的哦!
发表于 2009-3-17 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
批量生产使用冲床冲内六角比较好。
发表于 2009-3-17 14:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家说了这么多方法,用何种方法还要看零件的材料\加工精度\结构\批量等,才能选择合适的加工方法.
发表于 2009-3-17 15:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-19 11:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# hbwalter 的帖子
要是象内六角一样的 你线切割一个我看看 !
发表于 2009-3-19 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计线切割的难道是较大的,不可行
发表于 2009-3-20 08:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其它方法:内外均可用改造的车床铣削,见金属切削手册。
